28 avril 2024 à 20:59:31
Auteur Sujet: [FAP] zaf a problemes  (Lu 1897 fois)
Hors ligne papyflo
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/03/2007
  • Motorisation: 19cdti
  • Véhicule: zafira cosmo pack
« le: 05 juin 2019 à 15:28:14 »
Bonjours a tous et  merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Zafira B cdti 120 cosmos pack de 2007 230000km
voici les codes defaufs lus grace a la manip des pedales.
ecn242f75 avec temoin voiture/cle allume
puis un jour plus tard ecn227956 avec temoin moteur allume,le temoin voiture/cle eteint
ecn148302 plus ancien
5 jours avant ces defauts,j'ai eu une regeneration menee a therme,suivi d'un parcours autoroutier de 450km(aller et retour) a 120-130km/h
pouvez vos m'aider merci
Re : [FAP] zaf a problemes
« Réponse #1 le: 06 juin 2019 à 12:25:28 »
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance   "Plage / rendement du capteur de pression de filtre à particules" voir durite(s) capteur pression différentiel du FAP. Ou pire FAP colmaté .
P2279 Intake Air System Leak Detected  " Fuite du système d'admission d'air détectée " 2 causes: 1 trou ou déchirure de la durite admission d'air moteur, 2 la vanne EGR qui reste légèrement ouverte
Ici problème avec le vitesse 3 du ventilo refroidissement moteur
P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling
P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 06 juin 2019 à 15:33:16 »
Rien d'anormal dans ta dernière régé ?
Durée plus longue ou plus courte ?
Bruit du moteur différent à d'habitude (pendant la régé) ?
Hors ligne papyflo
« Réponse #3 le: 06 juin 2019 à 17:20:46 »
non rien d'anormal
duree10mn,bruit moteur comme dans toute les reges
et depuis cette derniere rege rien,400km de fait depuis la
suite au defaut j'ai controle les durites du fap tout est ok
aujourd'hui je me suis servi du zaf,le temoin moteur s'est eteint et plus de mode degrade
helas il s'est reactive apres quelques km
