27 avril 2024 à 16:24:09
Auteur Sujet: Demontage Démarreur zafira  (Lu 2236 fois)
Hors ligne Didier13600
  • Date de 1ère mise en circulation: 01042007
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: Zafira
« le: 25 mai 2019 à 21:15:18 »
Bonsoir à tous
Je cherche un tutoriel pour démontage demarreur sur zafira 1.9cdti
Re : Demontage Démarreur zafira
« Réponse #1 le: 26 mai 2019 à 00:20:54 »
J'ai changé le mien en novembre. Je n'ai pas fait de tuto, mais dans les grandes lignes :
* Commencer par débrancher la batterie car le démarreur est branché en direct.
* J'ai démonté la vanne EGR pour faciliter l'accès par le dessus
* Débrancher les connexions électriques. De mémoire clef de 10 pour la commande et 13 pour la puissance
* Dévisser partiellement les 3 vis de fixations qui se trouvent sur la droite quand on regarde de dessus.
* J'ai mis la voiture sur chandelle pour enlever ces 3 vis et sortir le démarreur par dessous
Attention si tu le changes car certains modèles présentés comme compatibles ne le sont pas totalement. Sur celui que j'ai acheté il y a un renfort en alu qui empêche de mettre la bride qui est fixée par 2 des 3 vis du démarreur. J'ai du faire une encoche à la disqueuse dans cette bride pour la mettre en place
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 26 mai 2019 à 09:41:52 »
Ok
Merci pour tes expliquations
