27 avril 2024 à 14:47:33
Auteur Sujet: Opel Meriva B de 2012 : plus de klaxon  (Lu 22151 fois)
Hors ligne Leon38
« le: 03 mai 2019 à 11:28:42 »
Bonjour à tous.
Je viens de constater que le klaxon de mon Meriva B ne fonctionne plus. Jusque là, aucun problème électrique, aucun voyant ne signale d'erreur. Le fusible est OK. Quand j'appuie sur la partie centrale du volant, j'entends un petit bruit qui ressemble au bruit d'un relai ("clic" ) du côté de la boite à fusible côté moteur. Apparemment le bruit se fait même si le fusible est enlevé.
Je me dis qu'il s'agit peut-être d'un problème de contact au niveau du klaxon. Mais je ne suis pas arrivé à localiser celui-ci.
Quelqu'un saurait comment y accéder ?
D'avance merci à vous.
  • Véhicule: Une pile...
Re : Opel Meriva B de 2012 : plus de klaxon
« Réponse #1 le: 03 mai 2019 à 11:56:42 »
Klaxon HS il faut le tester, en principe il est derrière le pare choc côté conducteur, il faut retirer le garde boue et dévisser une partie du pare choc pour le voir!
Hors ligne Leon38
« Réponse #2 le: 03 mai 2019 à 18:53:50 »
Merci pour la réponse.
J'ai procédé au + facile en dévissant les vis Torx du garde boue et du parechoc, et en écartant les plastiques. Malheureusement je ne vois rien de ressemblant à un klaxon. Il y a un câble qui arrive à un dispositif sur la grille noire qui est au niveau du parechoc côté conducteur (on voit un petit cercle de l'extérieur sur la grille), et un câble qui arrive sur un dispositif cylindrique qui se trouve sur le côté du lave glace (pompe du lave glace ?). Dans les 2 cas, ça ne ressemble pas à un klaxon. Si un propriétaire de Meriva B a la solution ? Encore merci à vous pour votre aide. Le fait que le relai ait l'air de fonctionner devrait déjà m'éviter l'horror story du boitier CIM.
Re : Re : Opel Meriva B de 2012 : plus de klaxon
« Réponse #3 le: 03 mai 2019 à 19:16:40 »
Du coup apparemment il est derrière le garde boue mais côté passager sur Meriva B...Oublie ton histoire de CIM c'est les anciennes générations d'Opel qui avaient ce problème tu te compliques la vie là, ton klaxon est HS ou débranché c'est tout!
Hors ligne Leon38
« Réponse #4 le: 03 mai 2019 à 19:50:38 »
Un grand merci pour cette info !!!
« Réponse #5 le: 04 mai 2019 à 16:41:25 »
 :bien
Hors ligne Leon38
« Réponse #6 le: 04 mai 2019 à 20:34:00 »
J'ai finalement trouvé ce  :grrr klaxon.
Il est bien du côté passager. En fait il est visible capot ouvert : sur la tôle interne de l'aile AV côté passager, légèrement en retrait du radiateur et à hauteur de la grille du parechoc : vu de dessus on voit la partie circulaire (diamètre 8 cm). J'ai pu le démonter (écrou de diamètre 10 mm accessible par dessus) et le détacher du connecteur (accès par dessous). Il n'y a pas besoin de démontage supplémentaire pour y accéder. klaxon testé HS, connecteur testé OK. Il ne me reste plus qu'à chercher son successeur et à le mettre en place. Encore merci à toi :bien
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #7 le: 04 mai 2019 à 20:51:39 »
Profite en pour un mettre un 2 ton (si ce n’est pas le cas d’origine).
Corsa E Design Edition 1.4 Turbo
Hors ligne Leon38
« Réponse #8 le: 04 mai 2019 à 21:56:21 »
Merci pour le conseil. Celui d'origine est un FIAMM 55306 (made in Italia). Je suppose un seul ton, mais on l'entendait bien. Apparemment il y a dessus le connecteur plastique mâle prévu pour le connecter au connecteur femelle du câble. Le connecteur se démonte et laisse apparaitre 2 plots cylindriques (pas de pattes). Je suppose qu'il faut que je trouve sinon avec un connecteur identique, avec 2 plots similaires.
« Réponse #9 le: 05 mai 2019 à 08:31:21 »
 :bien :bien :bien
Moi j'ai mis un double ton sur ma Corsa D, faut juste couper la prise d'origine et utiliser des cosses femelles pour câbler, rien de compliqué, pas de polarité, tu branches les 2 en parallèle et c'est fait, tu en trouves sur EBay pour moins de 10€ livré
https://www.ebay.fr/itm/Double-Escargot-Sirene-Klaxon-Fort-Haut-Ton-Inferieur-Set-12v-Kit-Voiture/173159290936?hash=item2851191838:g:XW4AAOSwv0tVQ0A0
Hors ligne Leon38
« Réponse #10 le: 05 mai 2019 à 14:19:54 »
Merci !
Je n'avais pas pensé à cette solution : effectivement je devrait pouvoir couper le connecteur sur le câble et mettre à la place 2 cosses femelles et connecter un ou 2 klaxons.
Je vais voir si je trouve une solution abordable avec le connecteur d'origine (concessionnaire, casse), et sinon, je procéderai comme ça. J'avais aussi vu ça :
https://www.amazon.fr/FIAMM-927387-AM80S-2TV-Klaxon-grave/dp/B00MR32RMC/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=connecteur+klaxon+opel&qid=1557054528&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
mais le connecteur n'est pas tout à fait identique à celui du modèle que j'ai
« Réponse #11 le: 05 mai 2019 à 15:35:46 »
SI la connectique n'est pas la même profites en pour mettre le double ton, c'est plus "viril" en plus quand tu klaxonne! :ange
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #12 le: 05 mai 2019 à 15:41:40 »
:tooth  :tooth
Re : Re : Re : Opel Meriva B de 2012 : plus de klaxon
« Réponse #13 le: 05 mai 2019 à 17:01:52 »
:tooth  :tooth
Ben oui les gens sont surpris quand je klaxonne et qu'ils voient arriver une....Corsa!! :dents :dents :dents
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #14 le: 05 mai 2019 à 17:06:23 »
J’avoue lol. Sur ton Astra t’as mis celui d’un camion ?  :tooth
« Réponse #15 le: 05 mai 2019 à 19:22:04 »
Même pas lol juste le 2 tons que j'ai mis en lien! :ange
Hors ligne Leon38
« Réponse #16 le: 06 mai 2019 à 17:17:35 »
Ça y est, la belle Meriva refait tuut tuut !
J'ai acheté 15 € à la casse un double klaxon de la même marque FIAMM d'origine Renault. Malheureusement le connecteur n'était pas compatible avec celui d'Opel, mais en l'enlevant j'ai pu mettre le connecteur Opel sur les plots et monter un klaxon (je sais que je vais en décevoir  quelques uns ici :icon_redface).
Mais c'est promis, quand celui-ci et son frère jumeau auront rendu l'âme, je monte un klaxon 5 tons qui joue la cucaracha  :whistling!
Merci à vous pour votre aide  :coucou.
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #17 le: 06 mai 2019 à 17:25:23 »
Cool ! T’as mis un double ton c’est déjà bien lol.
Hors ligne Leon38
« Réponse #18 le: 06 mai 2019 à 17:35:17 »
Nan  :bah! le deuxième ton est rangé au garage sur une étagère en attendant que le premier expire. En fait le connecteur Renault reliait les 2 klaxons mais les broches ne correspondaient pas à celle du Meriva (plus larges). J'ai donc dû enlever le connecteur Renault et mettre à la place celui de la Mériva qui était compatible avec les plots du klaxon. Il aurait fallu que je bricole pour relier les 2 klaxons. Déjà avoir un klaxon qui marche, c'est super  :thumbup !
« Réponse #19 le: 06 mai 2019 à 17:57:34 »
Tsssssssssssssssssssssssssssssssssssss un klaxon de gonzesse quoi!!! :casque :casque :casque
Bien joué, au moins c'est réparé, c'est hyper important de pouvoir klaxonner!!!
Hors ligne Leon38
« Réponse #20 le: 06 mai 2019 à 19:25:43 »
C'est vrai qu'une Meriva, c'est pas vraiment une voiture de macho.  :wheelchair
Ça m'avait fait tout drôle quand une voiture a forcé le passage pour s'engager sur l'A480 dans la zone de travaux, et que je ne pouvais pas déboiter sur la voie de gauche occupée, et que le klaxon est resté muet. Heureusement les freins eux ont répondu.
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #21 le: 06 mai 2019 à 20:09:13 »
:tooth  :tooth
« Réponse #22 le: 07 mai 2019 à 07:18:48 »
Bah une Corsa D c'est pas macho non plus je te rassure!!! :tooth
Ha cette A480.... :nep Tu vois c'est ce que je disais, un klaxon c'est vraiment important!
Hors ligne Leon38
« Réponse #23 le: 08 mai 2019 à 18:57:59 »
Si j'entends un klaxon double-ton derrière moi sur l'A480, c'est promis je me range rapidement sur le côté pour laisser passer la Corsa qui me dépasse  :ranting :spoton
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #24 le: 08 mai 2019 à 19:36:09 »
 :tooth  :tooth  :tooth
