28 avril 2024 à 07:12:19
Auteur Sujet: Code défaut p0299 Opel astra j 1.7 130 Che  (Lu 4191 fois)
Hors ligne mkobri
  • Pays: ma
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013/10/23
  • Motorisation: 1.7 dièsel 130 chv
  • Véhicule: OPEL astra j
« le: 27 avril 2019 à 11:51:41 »
Je voudrais votre aide  sur mon probleme de perte de puissance avec temoin check s'allume
J'explique :
mon problème c'est lorsque je prend l'autoroute à une vitesse de 140 km /h temoin check s'allume avec perte de puissance (mode dégradé) .
Je suis un proffessionelle de domaine de la réparation automobile .
Intervention effectué :
-contrôle circuit de dépression (Ras)
-remplacement de lelectrovane de pression suralimentation
-remplacement de turbo complet avec westgate
-remplacement capteur pression suralimentation
-contrôle présence de fuite d'air (RAS)
-programmation et configuration de l'ECM
Problème persiste toujours
Merci pour votre aide
Hors ligne Emre94
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/11/2014
  • Motorisation: 1.6 cdti 136cv
  • Véhicule: Astra j cdti
Re : Code défaut p0299 Opel astra j 1.7 130 Che
« Réponse #1 le: 28 avril 2021 à 16:35:42 »
J'ai le même souci code défaut p0299 p0101 je voudrais savoir le capteur de pression MAP ce trouve où ? J'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé merci cordialement
