29 avril 2024 à 08:53:37
Auteur Sujet: Oxyde dans puit 1er cylindre Corsa 1L. 2012.  (Lu 2307 fois)
Hors ligne Rhum7458
  • Motorisation: 1.0 essence
  • Véhicule: Corsa
« le: 03 avril 2019 à 18:46:48 »
Je viens vers vous car je suis ennuyé par la corsa de ma femme, c'est une 1L., elle me bouffe les bougies la bougie, en veux tu en voilà. Il y a de l'oxyde dans le trou qui mène au filetage de bougie, du 1er cylindre en partant de la gauche face au moteur. Mon mécano me dit qu'il Ya de l'eau qui doit s'infiltrer. J'hésite à changer la bobine, c'est peut être le caoutchouc qui fait l'étanchéité du puit? Des conseils pour remédier à ce problème. La dernière fois que j'ai changé les bougies c'était fin octobre 2018.
Merci d'avance à tous.
Romain
Hors ligne sesam
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.2 Ess
  • Véhicule: Corsa
Re : Oxyde dans puit 1er cylindre Corsa 1L. 2012.
« Réponse #1 le: 27 avril 2019 à 07:52:40 »
Je ne sais pas si c’est ça la cause de votre problème mais je sais l’état Du caoutchouc peut causer quelques ennuis.
Dans mon cas, ce caoutchouc fissuré était la cause d’une fuite courant et ça faisait un bruit d’étincelles qu’on pouvait entendre du moteur.
Dommage je n’Ai pas pu joindre sa photo sur le post.
Hors ligne Rhum7458
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 27 avril 2019 à 11:15:21 »
Effectivement le caoutchouc de la bobine était abîmé. Avec l'ensemble neuf elle fonctionne correctement.
Merci quand même.
