27 avril 2024 à 20:30:39
Auteur Sujet: Corsa C 1.2 16V 80ch Pas de puissance en 5eme  (Lu 2220 fois)
Hors ligne raykict
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2005
  • Motorisation: 1.2 16V
  • Véhicule: Corsa C
« le: 20 mars 2019 à 18:52:41 »
Je me présente je m'appelle kyllian, j'ai acquis il a peu d'une opel corse c 1.2 16V 80ch de 2005 avec 90000km au compteur.
Je vous explique le problème que j'ai avec le moteur :
- peu stable au ralenti mais il ne cale pas
- pas de puissance en 5eme mais genre pas du tout a 90 km/h je perd encore de la vitesse (je ne comprend pas pourquoi sur les autre vitesse le moteur est plutôt pêchu)
- difficulté a démarrer à chaud
voici déjà les quelques travaux que j'ai fait :
- vidange + filtre
- filtre à aire
- filtre a essence
- bougie
- additif nettoyant injecteur
je n'arrive pas a savoir d'ou viens le problème, je précise qu'il n'y a aucun code défaut ! donc pas top pour se faire une idée
si vous avez des idée ou connu un problème similaire je suis preneur de toute les idée
je vous remercie
Re : Corsa C 1.2 16V 80ch Pas de puissance en 5eme
« Réponse #1 le: 20 mars 2019 à 21:16:21 »
Quel est l’aspect de tes bougies (j’ai bien lu que tu les avais changé)
Quand tu dis tu n’as pas de codes défaut, tu les as lu ou c’est juste parce que tu n’as pas de voyant moteur?
