28 avril 2024 à 08:19:50
Auteur Sujet: [Corsa B 1.2 45CV 8V 1996] Impossible de faire le plein d'essence  (Lu 2868 fois)
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
Il m'est impossible de faire le plein d'essence, le pistolet claque et faut le sortir au niveau du bouchon et je met un temps fou juste pour mettre au maximum que 15 litres.
Problème de soupape de ventilation réservoir carburant ?, ou se trouve cette soupape.
Re : [Corsa B 1.2 45CV 8V 1996] Impossible de faire le plein d'essence
« Réponse #1 le: 11 mars 2019 à 20:50:35 »
Vérifie que ton réservoir ne s’est as comprimé sur lui même
Dans la goulotte tu as une mise à l’air, vérifie qu’elle n’est pas bouchée et un clapet anti retour anti siphonage qui a tendance à se mettre en vrac, que tu peux enlever sans souci
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 27 mars 2019 à 19:29:22 »
Le clapet n'a pas de problèmes il se referme et s'ouvre ,par contre la petite durite de mise à l'air libre a été déjà raccourcie donc à vérifier.Le réservoir ne s'est pas comprimé, mais lors d'un plein ça sent l'essence en dehors et l'habitacle.
« Réponse #3 le: 27 mars 2019 à 20:56:25 »
On ne parle pas du même clapet, celui dont je parle n’est pas visible sans démontage
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #4 le: 03 avril 2019 à 14:12:49 »
Ce clapet se trouve dans la grosse goulotte en plastique qui va au réservoir, plutôt en bas ou en haut ,
fait il tout démonter pour y accéder, donc vider le réservoir?
« Réponse #5 le: 05 avril 2019 à 17:04:27 »
Pas besoin de vidanger le réservoir si tu es en dessous de la moitié
