27 avril 2024 à 23:23:48
Auteur Sujet: Défaut P244b et P2455  (Lu 3240 fois)
Hors ligne exo7
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 29 décembre 2018 à 15:05:55 »
Je possède une Opel Astra J cosmo, 1.7 CDTI, J'ai eu une perte de puissance, le véhicule s'est mis en sécurité. Lorsque je passe le véhicule à la valise, j'ai 2 codes qui s'affiche P244B et P2455. J'ai procédé au remplacement du capteur de pression échappement, j'ai contrôlé la durite qui va de l'échappement à ce capteur , mais rien y fait. Toujours les deux défauts.
Concernant le défaut P2455, faut il bien changer la sonde lambda ou c'est un autre capteur qui est a remplacer.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Re : Défaut P244b et P2455
« Réponse #1 le: 29 décembre 2018 à 21:13:48 »
Le P2455 est lié au capteur de pression différentielle du FAP.
Est-ce que tu as regardé du côté du faisceau électrique lié à ce capteur: mauvais contact ou autre?
