27 avril 2024 à 18:44:10
Auteur Sujet: [Corsa D] Problème radiateur de chauffage corsa D 1.3 cdti  (Lu 3325 fois)
Hors ligne yaniss23
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2013
  • Motorisation: 1.3 cdti 75 ch
  • Véhicule: corsa D
« le: 05 décembre 2018 à 19:11:12 »
Je souhaiterais savoir si on peut effectuer le remplacement du radiateur de chauffage d'une opel corsa D 1.3 cdti 75 ch Ecoflex 2012; sans démontage du tableau de bord ?
Merci.
Hors ligne jejex
  • Motorisation: diésel
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
Re : [Corsa D] Problème radiateur de chauffage corsa D 1.3 cdti
« Réponse #1 le: 14 février 2020 à 08:44:23 »
Bonjour , regarde tes connectiques de ventilation sous ta boîte a gants , pas besoin de déposer la boîte .
Il y a pas assez de câble , donc sa tire dessus constamment.  Encore un défaut de fabrication . Sinon cela marche toujours pas , change juste la résidence de ta ventilation , vendu sur eBay 20 euros .
« Réponse #2 le: 15 février 2020 à 11:57:40 »
Quel est le souci à la base? Le radiateur fuit ou tu n’as pas de chauffage?
