28 avril 2024 à 07:00:53
Auteur Sujet: Problème Corsa D Admission  (Lu 2830 fois)
Hors ligne Enzodurand78
  • Motorisation: 1.4 essence
  • Véhicule: Corda D
« le: 26 novembre 2018 à 15:30:02 »
Bonjour à tous!
J'ai un souci avec mon Opel Corsa D de 2006.
Depuis quelque temps, le voyant moteur était allumé, j'ai donc décidé d'aller chez FeuVert faire un diagnostic. Il s'est révéler que la voiture avec des ratés d'allumages sur plusieurs cylindres. J'ai donc changer les bobines et les bougies, et là, un nouveau problème est arrivé.
La voiture passait en mode dégradé après quelques KM alors que le ralenti tenait parfaitement, elle tournait comme une horloge.
J'ai donc été chez Opel faire un diagnosctic. Celui-ci a indiqué le code erreur P0068
Le garagiste m'a donc dit que ça pouvait être deux choses : le capteur de pression d'admission, où la totalité du collecteur d'admission.
J'ai donc commencé par changer ce capteur (300€).
Tout semblait niquel, mais malheureusement, sur autoroute, rebelote, mode dégradé, et voyant moteur.
Avant de procéder au changement intégral du collecteur d'admission (1300€), je me suis dis que des personnes sur ce forum pourraient m'aider.
J'aimerai donc savoir ce que vous en pensez.
En vous souhaitant une bonne journée.
Re : Problème Corsa D Admission
« Réponse #1 le: 29 novembre 2018 à 14:09:24 »
Regarde plutôt si tu n’as pas de prise d’air à l’admission
