27 avril 2024 à 10:46:02
Auteur Sujet: [2.3 CDTI de 2012] Problème air chaud/froid Opel Movano  (Lu 4156 fois)
Hors ligne CMP1305
  • Motorisation: 2.3 cdti
  • Véhicule: Movano (utilitaire)
« le: 22 novembre 2018 à 17:50:38 »
Bonjour à tous !
Voila mon problème, j’ai un opel movano de 2012 2.3 CDTI et le chauffage ne fonctionne pas comme il faut... je l’explique :
En tournant le bouton de réglage de temperature l’air reste chaud si je le met sur la position  froid. De temps en temps quand je met sur froid, l’air froid sort mais si je change la position pour le mettre sur chaud, l’air reste froid...
J’ai changer le boitier  de commande avec les boutons vitesse de ventilation/chaud/froid/ direction de ventilation mais le probleme est pareil.
Je pense donc au volet qui s’occupe de l’air chaud froid ou au moteur qui commande se volet.
Ou se trouve-t-il ? Svp
Merci à vous
Hors ligne prebendrolalir
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/03/2005
  • Motorisation: 2.5 cdti
  • Véhicule: Movano
Re : [2.3 CDTI de 2012] Problème air chaud/froid Opel Movano
« Réponse #1 le: 23 mars 2023 à 08:16:16 »
Je suis désolé mais je n'ai pas la réponse à votre question. Mais comme je dispose d'un Movano comme vous, sauriez-vous où est l'emplacement du filtre à habitacle sur nos véhicules.
Merci d'avance.
Par ailleurs comme je dois démonter également la partie chauffage très prochainement, j'aurai peut-être la réponse à votre question.
Merci et bonne journée
Cordialement
Bernard
