29 avril 2024 à 06:06:47
Auteur Sujet: [PNEUMATIQUE] usure pneus - parallélisme arrière ko  (Lu 3940 fois)
Hors ligne bodensee
  • Motorisation: 1.9 tdci 110/150
  • Véhicule: zafira b
« le: 20 novembre 2018 à 11:00:22 »
Bonjour.
Suite à une usure anormale sur l'intérieur des pneus, j'ai réalisé un parallélisme.
Correction faite, il reste une inclinaison du ressort et de l'amortisseur gauche hors norme :
ok inclinaison roue -1.25 pour tolérance -0.5 à -1.5
KO inclinaison axe de suspension -0.3 pour tolérance -0.06 à 0.19  !
Que faire pour réduire cet écart avec les normes ?
Ressort, amortisseur, coupelle,
Rotule...
 Côté arrière droit ok :
 inclinaison roue -1.34
inclinaison axe de suspension -0.01
Merci d'avance  pour votre aide.
Re : [PNEUMATIQUE] usure pneus - parallélisme arrière ko
« Réponse #1 le: 20 novembre 2018 à 11:15:52 »
Ce serait plus simple de mettre une photo de ton rapport de banc car avec les explications que tu donne on a arrive pas à savoir si c’est un souci de carrossage et ou de chasse
A la base tu ne parle que du train AR?
Hors ligne bodensee
« Réponse #2 le: 03 juin 2021 à 17:21:50 »
oui, ce sont les données du train arrière
