28 mars 2024 à 16:28:32
Auteur Sujet: [H GTC De 2006] voyant moteur orange  (Lu 4905 fois)
Hors ligne pierre88
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2006
  • Véhicule: OPEL ASTRA H GTC
« le: 19 novembre 2018 à 16:51:12 »
Bonjour tout le monde,
je me permets de relancer un sujet concernant un problème de voyant orange.
A l'époque je n'avais pas de boitier valise pour avoir le code défaut.
Après avoir branché ce dernier voici ce qui m'en ressort (code défaut):
P0141 - SONDE LAMBDA 2 (H02S), ligne 1. commande de chauffage - panne: faisceau, sonde lambda , calculateur de gestion moteur
Dans un premier temps j'ai voulu supprimer le code défaut mais ce dernier réapparaît 1s après.
Le problème proviendrait de la sonde Lambda? si oui, comment puis je savoir laquelle est mauvaise? car j'ai contacté des magasins de pièces détachées et on m'a dit qu'il y en aurait deux, une a l'avant et une après le catalyseur.
Par avance merci
Très bonne journée à vous !
Re : [H GTC De 2006] voyant moteur orange
« Réponse #1 le: 19 novembre 2018 à 21:03:17 »
La réponse est dans la question :
SONDE LAMBDA 2 : c'est la deuxième, donc celle qui se trouve après le catalyseur
Le même défaut sur la première ferait ressortir le code P0135
Hors ligne pierre88
« Réponse #2 le: 20 novembre 2018 à 08:46:35 »
Bonjour Marcus!
Merci à toi
Du coup c'est bien celle ci qu'il faut que j’achète?
https://www.piecesauto24.com/topran/2727774
Bonne journée à toi !
« Réponse #3 le: 20 novembre 2018 à 19:50:27 »
Cette sonde convient pour ces moteurs : https://opel.7zap.com/fr/car/a04/p/2/5-2/#14
Elle se trouve bien en position 2
« Réponse #4 le: 21 novembre 2018 à 07:06:40 »
Bonjour Marcus!
Merci à toi
Si tu veux réellement régler ton souci, évite de prendre de la pièce 1er prix
Hors ligne pierre88
« Réponse #5 le: 24 novembre 2018 à 08:59:13 »
La position 2 sonde lambda c'est celle qu'on peut voir à l'ouverture du capot (voir photo, flèche rouge)?
Merci à vous !
« Réponse #6 le: 29 novembre 2018 à 14:03:08 »
Non ça c’est la position 1, la position 2 c’est après le catalyseur
Hors ligne jacksparow 75
  • Date de 1ère mise en circulation: 2018
  • Motorisation: 1,6 120 CH Diesel BVA
  • Véhicule: Granland X
« Réponse #7 le: 07 mars 2019 à 12:52:15 »
Bonjour, la deuxième se trouve en dessous du véhicule, il faut mettre la voiture sur les chandelles, avez vous résolu votre problème ?
