29 avril 2024 à 15:02:16
Auteur Sujet: [AUDIO-Multimedia] changement d'autoradio  (Lu 2752 fois)
Hors ligne jaguar
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 ch FAB
  • Véhicule: Zafira
« le: 17 novembre 2018 à 20:38:27 »
Je possède un zafira 1.9 cdti enjoy 120ch depuis 8 jours, je voudrais changer de console.
Puis-je changé la console (cd 30 mp3) avec une prise aux si possible ?
J'ai trouver ca sur sur amazon https://www.amazon.fr/dp/B07C1MX54Y/ref=psdc_14054641_t4_B00ICNJQ66 et la si c'est bien compatible pas besoin changer l'autoradio plus qu'a brancher mon tel
Si quelqu'un sais merci de m'éclairer sur ce sujet
Re : [AUDIO-Multimedia] changement d'autoradio
« Réponse #1 le: 18 novembre 2018 à 09:51:28 »
Qu'est-ce que tu appelles une prise aux?
Si c'est une entrée audio par une prise jack, tu dois l'avoir sur ton Zaf (sous le frein à main, je crois).
Sinon, je ne connaissais pas ce système, mais ça a l'air intéressant.
En revanche, comme trop souvent, je pense qu'i sont un peu optimistes sur les modèles compatibles. Il disent Zaf à partir de 2005, mais sur le mien qui est un modèle 2007, les broches pour l'entrée auxiliaire n'étaient pas présentes sur le poste d'origine (CD30).
Je pense que ça devrait le faire sur ton CD30 MP3.
Hors ligne jaguar
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 24 novembre 2018 à 10:31:24 »
salut marcus
merci d'avoir répondu, le miens et aussi un 2007, une prise aux comme auxiliaire mais pour ce modèle que j'ai trouver sur Amazon je vais d'abord me renseigner chez Opel pour ça compatibilité.
Autre chose, j'ai un petit souci concernant les mp3, je suis en train de me faire une petite collection de mp3, mais quand je grave en mp3 sur mon logiciel (roxio 9 ou cd burnerxp), certaine chanson ne passe pas dans le cd 30 mp3 de l'Opel, quelqu'un aurait il ce même problème et que faire pour y remédier qu'elle autre logiciel faut il prendre pour que cela puisse fonctionner  je rappelle que je peu graver environ 90 chansons mais une quinzaine ne marche pas, je le refait en cd simple (25 titres) et la ça fonctionne :) les 25 titres passe nickel.
Merci de vos reponse
« Réponse #3 le: 24 novembre 2018 à 12:31:22 »
Je pense que ton Zaf est un modèle 2008, et qu'il est "après restylage" car j'avais, un CD30 "tout court" et non un CD30 MP3 comme toi.
Donc pour moi, impossible de lire des MP3, et pas de prise auxiliaire.
Concernant tes MP3, est-ce que ceux qui ne passent pas sont les fichiers les plus gros, ou ceux qui ont la fréquence d’échantillonnage la plus élevée?
Hors ligne jaguar
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 24 novembre 2018 à 16:49:27 »
re
Oui mon zaf est restyler version 2008  :clinoeil, pour les mp3 ils sont entre 6 mo et 10 mo et la transmission et de 320 Kbits/sc si c'est bien cela que tu me parle.
« Réponse #5 le: 24 novembre 2018 à 22:32:20 »
Oui, c'est bien de ça que je parle.
Il y a peut-être juste un nombre maxi de titres par CD. Tu as regardé dans la doc du CD30 MP3?
