29 avril 2024 à 01:52:01
Auteur Sujet: Probleme Perte de puissance ASTRA GTC H 1.7 CTDI 100CHX  (Lu 2657 fois)
Hors ligne Kiroko77
« le: 15 novembre 2018 à 22:32:04 »
J'imagine que la question à été déjà poser 15.000 fois mais j'ai un soucis depuis quelques temps sur un ASTRA GTC 17 CDTI de 100CHX (rouge... bref)
J'ai détecter deux code erreur que j'ai du mal à comprendre... si quelqu'un pouvais m'éclairer ?
ECN 050074 :
- P0500 : Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
La vitesse du véhicule est relevée sur le capteur ABS. A vérifier qu'il n'y a pas un fil non branché ou de prise déclipsée.
ECN 02345A :
- P0234 : Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
Je ne sais pas si je me suis trompé dans les code correspondant ? et a quoi correspond les deux dernier numéro et lettres "74" et "5A" ?
Sinon la voiture ce met d'un coup... généralement en côte à perdre instantanément ça puissance avec le voyant clef orange sur le tableau de bord, plus moyen d’accélérer au dessus de 3000 T/MIN
Donc obliger de couper et le rallumer le moteur en route pour récupérer la puissance...
J'ai penser à la vanne EGR encrassé ou HS ou alors à un capteurs.. Si quelqu'un à une piste ?
Merci par avance
Re : Probleme Perte de puissance ASTRA GTC H 1.7 CTDI 100CHX
« Réponse #1 le: 18 novembre 2018 à 15:18:41 »
La conversion de tes codes défaut en PXXXX est correcte.
Peut-être un souci au niveau du capteur de pression (parfois appelé dépression) qui se trouve sur le collecteur d'admission ou l'électrovanne qui pilote la soupape de décharge du turbo.
Tu as fait une recherche avec le code P0234?
Hors ligne Kiroko77
« Réponse #2 le: 19 novembre 2018 à 15:18:33 »
Bonjour, merci pour ta réponse :)
J’ai effectivement l’intention de changer ce capteur de pression de suralimentation,
c’est en tous cas ce que je vois ressortir le plus dans ce type de panne.
La valise détecte le même soucis
Affaire à suivre
Hors ligne Anthoz59
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: Astra h gtc
« Réponse #3 le: 12 janvier 2019 à 09:01:26 »
Bonjour je voudrais savoir si tu avais réussie à ressoudre ton problème car mon astra fait exactement pareil que toi avec le code ecn 050074 . J'aimerais savoir ce que tu as changez pour voir si mon problème vien de la aussi
