28 avril 2024 à 16:34:19
Auteur Sujet: arret apres quelques kilometre et divers code sur opel astra H  (Lu 1995 fois)
Hors ligne nico6262
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: opel astra H
 :welcome
Je me permets de vous écrire ce petit post, afin d’éclaircir mes lumières lol
sur Opel Astra H 1.7 CDTI
Bon, je vous expose mon problème :
En ce moment et depuis quelques jours, voire semaines, je roule avec mon véhicule et au bout d'un certain temps (5/10 km voire moins) la voiture s’arrête net et plus moyen de la redémarrer pendant un petit moment. Elle redémarre au bout de 30/45 minutes.
Apres avoir changé le filtre a gasoil, le problème reste le même
1 - En effet sur certain post sur le web il nous indique un défaut du calculateur injection carburant, je me trompe peut etre mais sur les CDTI le boitier est absent ? il n'est que présent que sur le DTI ?
2 - voici la liste des codes erreurs présents :
ecn 01000A
ECN 010021
ECN 033529
ECN 148304
ECN 050074
après m’être renseigné sur internet il semblerait que les code erreurs correspondent :
ecn 01000A debimetre (code normal car il vient d’être débranché en essayant de chercher le calculateur à injection carburant)
ECN 010021 debimetre (code normal car il vient d’être débranché en essayant de chercher le calculateur à injection carburant)
ECN 033529 capteur PMH / capteur vilebrequin hs
ECN 148304 code défaut ventilateur refroidissement
ECN 050074 capteur de vitesse / perte de puissance
alors je me pose plusieurs questions :
Confirmez vous la signification des codes erreurs et pensez vous que le capteur vilebrequin peut être à l'origine du problème ?
Si oui, avez vous des informations sur ce capteur afin de le changer ?
Si non avez vous d'autres pistes pour m’éclairer mdr car je sèche......  :mur
J'espères avoir été claires dans mes explications, et je vous remercie pour votre grande aide =)  :bien
Hors ligne nico6262
Re : arret apres quelques kilometre et divers code sur opel astra H
« Réponse #1 le: 09 novembre 2018 à 14:31:02 »
Personne ?)! =)
« Réponse #2 le: 09 novembre 2018 à 19:22:45 »
Je suis globalement d'accord avec ta description des codes que tu as relevés.
Un souci de capteur PMH peut a priori faire caler le moteur en roulant. Mais je pense que ça devrait être plus aléatoire.
Du coup, je pencherais plutôt pour un problème de surchauffe à cause de ton code lié au ventilateur.
Lorsque tu arrives à redémarrer, est-ce que le moteur se coupe à nouveau au bout de quelques kilomètres?
Est-ce que tu as un ou plusieurs voyants qui s'allument?
Est-ce que tu as essayé de regarder la température du moteur avec le menu caché ou un ELM327
