24 mai 2024 à 00:52:08
Auteur Sujet: Astra H gtc 1,7 CDTI perte de puissance, voyant moteur, fumée blanche  (Lu 3112 fois)
Hors ligne Samantha84
Je suis un peu désespéré avec ma voiture...
Il y a un mois de ça, en sortant du boulot la voiture démarre correctement mais ne veut presque plus avancer. Elle broute, cale et le voyant moteur qui s'est allumé. Au bout de 10 minutes après quelques tentatives elle redémarre et avance normalement. J'ai pu repartir sans problème. Et mardi soir en arrivant presque chez moi après une quinzaine de kilomètres la voiture perd en puissance, pied au plancher jarrive à atteindre seulement les 80 km/H plus je roule et plus elle perd en puissance. Mercredi matin rebelote directement quand je démarre je fais 100 mètres et me mets sur le côté, je tapote un peu les durites je la redémarre j'accélère un peu et me voilà répartie sans aucun problème. Et aujourd'hui à nouveau perte de puissance jusqu'au 3000 tours puis passé les 3000 tours elle part super. Plus je roule et plus je perd de l'argent puissance. Elle se met à brouter quand je repars en 1ère. Je me gare la voiture fume blanc quand j'appuie sur l'accélérateur et une forte odeur ( que je n'arrive pas à déterminer). À la fin il mettais impossible de faire 10 mètres la voiture n'avance plus mais monte quand même dans les tours. Petite précision le voyant moteur est allumé depuis mercredi soir.
Si cette mésaventure est arrivée à quelqu'un qu'il me fasse un signe  :icon_biggrin
En vous remerciant par avance
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
Re : Astra H gtc 1,7 CDTI perte de puissance, voyant moteur, fumée blanche
« Réponse #1 le: 01 novembre 2018 à 19:43:46 »
Je pense qu'il est grand temps de faire un tour au garage, j'aurais pas attendu aussi longtemps...
Fumée blanche = joint de culasse
Faut vérifier si il y a de la "mayonnaise" dans le vase d'expansion de liquide de refroidissement et sur le bouchon de remplissage d'huile. Si tu continu de rouler avec ta voiture si c'est vraiment le joint de culasse baaaahhhhh tu va tout simplement serrer le moteur ou très fortement l'endommager avec baisse des compressions, usures des toutes les pièces mécaniques en mouvement etc etc...
J'ai déjà vu aussi des voitures fumer blanc mais à cause d'injecteurs HS donc faut aussi vérifier.
« Réponse #2 le: 01 novembre 2018 à 19:53:38 »
Le truc c'est que c'est seulement aujourd'hui qu'elle a fait de la fumée blanche puis ça reste aléatoire un coup elle marche pendant 1 mois sans me faire ça et puis mardi soir elle me refait le coup puis le lendemain tourne super.
J'ai regardé tout ça et pas de mayonnaise.
En tout cas je te remercie de ta réponse.
    • AsphaltAuto
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 02 novembre 2018 à 09:10:05 »
Alors je penche plus pour un problème d'injection... sa sent fort le diesel ?
Elle claque ? Quel carburant tu met dans ta voiture ? Excellium, premier, Grande surface ?
Essaye un nettoyage à l'hydrogène dans un centre spécialisé dans un premier temps ça ne peut pas faire de mal et tu gagnera sur la consommation  :tooth
Hors ligne Zeftorn
  • Motorisation: 1,3 cdti 90cv
  • Véhicule: Opel Astra gtc h enjoy
« Réponse #4 le: 17 novembre 2018 à 11:36:12 »
Bonjour, j'ai un problème similaire depuis quelques jours sur mon Opel Astra H gtc 1,3 cdti diesel. Je l'ai depuis 3 mois (2ème main) et elle à toujours roulée nickel, démarrage au quart de tour, accélération impeccable etc... Seulement, depuis lundi j'ai commencé à avoir du mal à la démarrer, étant son premier "hiver" hors garage j'ai supposé qu'elle avait froid étant donné qu'elle démarrait au bout de la deuxième ou troisième fois. Puis Mercredi soir elle démarre et se coupe aussitôt, je redémarre le moteur tourne mais broute un peu avant de s'éteindre de nouveau, eu bout de la 5 ou 6ème fois elle ne s'éteint pas, je me suis dit que c'était bon, quand je m'aperçois que le moteur à encore du mal il monte un tout petit peu dans les tour puis redescend et les feux à l'avant baissent de tension, mais surtout je ne peux plus accélérer ! J'ai le pied au plancher mais rien ne se passe.. J'ai supposé que c'était peut être un problème de batterie et que la voiture empêchait d'accélérer pour pas forcer sur  la batterie, j'ai brancher les pinces avec une autre voiture et j'ai pu redémarrer normalement, elle accélérait etc J'ai changer la batterie aujourd'hui et malheureusement la voiture recommence.. Je me suis alors un peu plus renseigné et j'ai appris qu'il existait des codes d'erreurs qui s'affichait sur la voiture en faisant une certaine manip, ce que j'ai fait, j'ai alors une série de numéro mais je n'ai aucune idée de la signification (j'y connais vraiment rien en voiture, faut dire que ce n'est que ma deuxième ^^') donc je viens demander votre aide car j'ai vraiment besoin de ma voiture pour mes études! Voici les codes ECN : 70406,119103,40061,210300,50079,50071,62108 et 13001. Je n'ai pas vu de lettre ou quoi que ce soit avant c'est pour ça que je ne sais pas à quoi ils correspondent, ah et en faisant la manip j'ai aussi eu le voyant moteur qui clignotait. Voila voila j'espère que vous saurez m'aider sinon c'est direct au garage pour une durée indéterminée 😔
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #5 le: 17 novembre 2018 à 20:16:23 »
Il semblerait qu'il manque quelques 0 dans tes codes
070406 : Capteur de la pédale d'embrayage ou circuit électrique
119103 : De mémoire, il est lié au FAP. Fais une recherche sur le forum avec P1191
040061 : Vanne EGR
210300 : Boitier papillon
050079 et 50071 : Capteurs des vitesse / ABS (dans les roulements de roues)
062108 : Témoins de charge (doit s'allumer en cas de défaillance de l'alternateur)
013001 : Sonde Lambda n°1
Il faudrait les effacer et voir ceux qui reviennent
Hors ligne Zeftorn
« Réponse #6 le: 18 novembre 2018 à 13:14:32 »
D'accord merci, comment fait on pour les effacer ?
Hors ligne marcus
« Réponse #7 le: 18 novembre 2018 à 15:12:25 »
* Garage,
* ELM327 connecté sur smartphone
* op-com + PC portable.
Ça vaut le coup d'investir dans un des 2 derniers (environ 10€ pour l'ELM327 et un peu plus pour l'op-com)
L'op-com est un peu plus lourd à mettre en oeuvre mais il est beaucoup plus complet. L'idéal est d'avoir les 2 si tu veux éviter d'aller au garage.
Dans ton cas, sans en savoir plus, je regarderais en premier les codes 119103 et 210300.
Ensuite la s onde lambda et la vanne EGR.
Fais des recherches sur le forum et sur internet avec tes codes complets ECNXXXXYY et les codes standardisés PXXXX
Ça te donnera des pistes
