27 avril 2024 à 22:03:34
Auteur Sujet: Plus d'air chaud dans l'habitacle  (Lu 3696 fois)
Hors ligne manoum
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP COSMO
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B
« le: 30 octobre 2018 à 10:14:03 »
Je viens soliciter votre aide pour mon Opel Zafira B 1.7 CDTI 125 FAP de 2010
Depuis ce matin, je n'ai plus d'air chaud qui sort de la ventilation lorsque je met le chauffage.
Je n'ai pas de différence si je met la commande de température sur 18°C ou sur HI.
l'air qui sort n'est pas trop froid non plus mais à peine chaud surtout lorsque je suis à l'arrêt.
Sur autoroute, l'air qui sort est un peu plus chaud mais pas de différence entre 20°C et HI.
Le résultat est le même que j'actionne la Clim ou pas
Pour info, j'ai réparer une microfuite sur mon radiateur avec de la poudre que j'ai versé dans le liquide de refroidissement il y a environ 6 semaines. Depuis je n'ai plus de fuite et le chauffage fonctionnait correctement jusqu'à ce matin.
La température du moteur est correcte : varie entre 89°C et 108°C
J'ai également un code erreur avec voyant clé sur le tableau de bord depuis plus d'un an maintenant : ECN 68302 (Bougies ou relais de préchauffage)
Avez vous une idée de l'origine du problème ?
Pouvez vous m'aider SVP
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Plus d'air chaud dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 06 novembre 2018 à 20:35:14 »
Bonsoir
Peut être un clapet qui est resté collé peut être à cause du produit ????
J'ai pas la RTA du 1.7 donc je ne peux pas t'aider plus.
T'as une clim auto ou manuelle ?
Bon courage.
