28 avril 2024 à 00:11:57
Auteur Sujet: Huile dans la prise d'air du turbo  (Lu 2524 fois)
Hors ligne microcosm67
  • Véhicule: Opel Astra G 2.2
« le: 27 septembre 2018 à 21:04:34 »
Après plusieurs recherche sur Internet restées infructueuses, je me permets de vous demander un peu d'aide.
Un voyant moteur apparaissait de temps en temps, j'ai soupçonné la vanne EGR.
En tant que bricoleur (mais non mécanicien), je me suis lancé dans le nettoyage complet de la vanne EGR, pipe d'admission, clapet papillon.
Depuis, je n'ai plus eu ce voyant, je croise les doigts.
Cependant, j'ai découvert de l'huile dans les tuyaux venant du turbo jusqu'au clapet papillon. Je viens de remonter à la source et découvre que cette huile vient du moteur par ce tuyau entouré en rouge sur le schéma joint.
Est-ce normal ?
A quoi sert ce tuyau d'après vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : Huile dans la prise d'air du turbo
« Réponse #1 le: 27 septembre 2018 à 22:53:36 »
 :coucou Pour moi c'est le reniflard.
Normal d'avoir un peu huile . Mais d'autres personnes qui sont mécano confirmerons 😉
« Réponse #2 le: 28 septembre 2018 à 09:37:00 »
C’est bien le reniflard, donc oui c’est normal que ce soit gras à cet endroit
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 28 septembre 2018 à 10:39:56 »
Sur mon ancien véhicule (206 HDI), j'avais supprimé ce système pour mettre un "oil catch tank". La consommation d'huile moteur viens essentiellement des vapeurs qui sont directement injectés dans le système d'admission du véhicule. Ce qui au passage, dégueulasse toute l'admission et fixe la merde de l'EGR sur les véhicules diesel. Il fut un temps ou beaucoup de véhicule rejeté les vapeurs directe dans la nature :tooth mais bon je sais pas si bruler de l'huile moteur c'est beaucoup mieux  :guns
Pour ce qui est des oil catch tank, les constructeurs n'utilisent pas ce système car cela demande un entretien supplémentaire pour les automobilistes, puisque le réservoir de ce truc va se remplir d'huile/eau et qu'il faudra vider dans un centre qui traite les huiles moteur usagées.
Un petit schéma pour comprendre  :thumbup
Hors ligne MAXOU76
Re : Re : Huile dans la prise d'air du turbo
« Réponse #4 le: 28 septembre 2018 à 18:56:14 »
 :coucou merci isma de confirmer :bien  :biere
« Réponse #5 le: 26 novembre 2018 à 22:25:26 »
Bonsoir à tous,
Désolé pour le temps de réponse. Je vous remercie énormément pour toutes vos réponses bien complètes ! Cela m'a beaucoup aidé.
J'ai tout de même un peu nettoyé le tout. Je trouve que les fumées noires en sortie du pot d'échappement ont un peu diminué.
Bonne soirée.
