01 novembre 2026 à 11:28:53
Auteur Sujet: Remplacement poire d'amorçage plus durites  (Lu 7838 fois)
Hors ligne Zazounette13
  • Motorisation: 1,9 CDTI
  • Véhicule: VIVARO
« le: 16 août 2018 à 10:22:21 »
Pensez-vous que ce soit  difficile de changer la poire d'amorçage de mon Vivaro CDTI 1,9 ? Vendu (cher)en kit par Opel avec les durites. Très embêtée car je ne peux pas le déplacer (coût dépannage...) Y a t'il quelqu'un sur Marseille Est susceptible de le faire?
Merci à tous
Re : Remplacement poire d'amorçage plus durites
« Réponse #1 le: 16 août 2018 à 14:38:52 »
Y'a absolument rien de compliqué à faire ce type d'intervention, c'est juste des colliers à desserrer
  • Véhicule: VIVARO
« Réponse #2 le: 17 août 2018 à 18:15:18 »
Bonjour Isma_8
Merci pour cette réponse. Bon on va peut-être se lancer.
Bonne soirée
  • Véhicule: VIVARO
« Réponse #3 le: 24 août 2018 à 16:38:49 »
Bonjour à tous
Bon voilà poire et durites remplacées, vissées, clipsées!
Vis de purge ouverte puis refermée à l'arrivée du gasoil. Poire pressée (longtemps...)
Mais peut-être pas encore assez longtemps..
On a utilisé du Start Pilot, le vivaro a très bien démarré,Tourné...2 minutes, et s'est arrêté d'un seul coup. Il y a sans doute encore beaucoup d'air.
Avez-vous des conseils, des astuces?
Merci à vous
« Réponse #4 le: 24 août 2018 à 17:17:24 »
Recommencer la même procédure, après avoir rempli le plus possible le filtre à GO
