29 avril 2024 à 08:05:23
Auteur Sujet: probléme accoup moteur  (Lu 15053 fois)
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
« le: 29 juillet 2018 à 20:22:56 »
salut a tous
j ais des accoups moteur entre 1500t et 2000t en 2em et 3em vitésse avec parfois la mise en securité du moteur
la vanne egr a été nettoyée filtre a gazoil changé rien ne change
sauf si je debranche la vanne egr plus d accoups
opcom me donne aucun defaut a par le fap bouché a 255%
le probléme vient il de la vanne ou ailleur
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
Re : probléme accoup moteur
« Réponse #1 le: 30 juillet 2018 à 08:10:23 »
Je pense que tu a la réponse dans ton exposé (FAP bouché a 225%)
Hors ligne dayton76
« Réponse #2 le: 30 juillet 2018 à 11:57:29 »
Je pense aussi
Hors ligne dayton76
« Réponse #3 le: 05 août 2018 à 08:53:02 »
Slt
Démontage fap(grosse merde à demonter) et nettoyage karcher changement du capteur de pression (la sonde était plaine de calamine).
 Essai de la voiture avec une régénération fap aussitôt
Mais toujours des petits accouts entre 1800 2000 tours mais pas toujours,au moment des accouts j entend l egr s'ouvrir et se fermer
L accumulation fap à 255% est une erreur de lecture de l opcom
Hors ligne dayton76
« Réponse #4 le: 10 août 2018 à 14:17:04 »
J ais fait 150klm avec la voiture elle c est mise en securité une fois j ais coupé le contacte et plus rien
Re : Re : probléme accoup moteur
« Réponse #5 le: 10 août 2018 à 17:42:18 »
Lorsque tu coupes la voiture ainsi, elle redémarre en mode normal mais elle ne le fera que 2 ou 3 fois.
Elle finira par revenir sur son défaut tous les 2, 3 démarrages.
IL faut traiter le problème.... tu n'as que le code erreur FAP ??
Hors ligne dayton76
« Réponse #6 le: 10 août 2018 à 18:15:24 »
Il n y a aucun code erreur juste les 255% d accumulation du fap mais il paraît que c une erreur de lecture de l opcom
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #7 le: 10 août 2018 à 21:36:45 »
Moi je pencherais plus sur un capteur qui donne une mauvaise information :reflexion
« Réponse #8 le: 10 août 2018 à 22:00:00 »
Pour moi, il ne peut pas y avoir d'erreur de lecture de l'opcom car il ne lit pas directement la valeur. Il la récupère dans le calculateur chargé de la lire.
S'il y a une erreur, elle est très probablement en amont de ce calculateur.
Par exemple à cause du capteur lui-même comme l'a écrit Maxou76.
Mais en l’occurrence, il est possible que cette valeur soit calculée à partir de la pression en amont du FAP. Tu as vérifié cette valeur?
Si j'ai bien compris, tu as remplacé le capteur de pression du FAP, ou c'est celui du collecteur d'admission?
Hors ligne dayton76
« Réponse #9 le: 10 août 2018 à 22:23:40 »
Celui du collecteur d admition derrière la cullasse entre le tablier et le moteur
Pensez vous pas que ça peut venir du turbo?
« Réponse #10 le: 10 août 2018 à 22:26:23 »
Le fonctionnement de la vanne EGR était comment quand tu l'a démonté. Point dur etc.......
Hors ligne dayton76
« Réponse #11 le: 10 août 2018 à 22:29:46 »
En y allant doucement sur l accélérateur apparament pas de problème sauf petit accout par contre si jmonte dans les tours genre pour doubler ou dans une montée c la que le moteur se met en securité
Hors ligne dayton76
« Réponse #12 le: 10 août 2018 à 22:32:52 »
La vanne était assée dur mais coulissant bien après nettoyage
« Réponse #13 le: 10 août 2018 à 22:34:10 »
Ta vanne egr à été nettoyé comment ?
Et la partie électromagnétique bougé comment.
Hors ligne dayton76
« Réponse #14 le: 10 août 2018 à 22:46:21 »
 J ais utilisé un produit pour enlever la calamine quand à l autre partie j ais pas trop testé
Mais fantôme ça met arrivé de la débrancher et tester la voiture les accout avait disparu mais le moteur se mettait quand même en securité
« Réponse #15 le: 10 août 2018 à 23:03:10 »
C'est bien pour cela que je pense que le vanne est en causse.
Si plus d'accoup quand elle est débranchée, cela prouve que ça vient de là.
Ensuite qu'elle se mette en sécurité, avec une vanne débranchée cela ne me surprend pas.
Il te faudrait un vrai bon gros diagnostic.
Avec pour éliminer le FAP une bonne régénération forcée (avec vidange obligatoire).
Hors ligne dayton76
« Réponse #16 le: 10 août 2018 à 23:09:23 »
Ok parcequ elle fait une sorte de petit bruit quand elle se declenche genre (pouic pouic pouic) vers les 1500 2000tours
Hors ligne dayton76
« Réponse #17 le: 16 août 2018 à 16:35:14 »
il y a aussi un leger bruit de souffle a l acceleration que je n avais pas avant,pourtant j ais verifier toutes les durites j ais rien vue
Hors ligne dayton76
« Réponse #18 le: 20 août 2018 à 15:26:43 »
j ai donc changé le capteur de pression du fap,j ai essayé la voiture 30mn en ville route et autoroute,il y a du mieu les accouts ont largement diminuié,je dirai qu il reste de légères secousses quand la vanne egr se déclanche avec un petit bruit je n ai pas refais des mesures avec opcom
Hors ligne Ricco
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI
  • Véhicule: Opel Insignia
« Réponse #19 le: 25 août 2018 à 18:40:11 »
As-tu démonté le tuyau à côté de la vanne EGR (celui du recyclage des gaz  en inox) ? Sur la mienne il était presque bouché.
Hors ligne dayton76
« Réponse #20 le: 25 août 2018 à 20:34:25 »
Oui oui pareille pour moi il était bien encrasser
Hors ligne Ricco
« Réponse #21 le: 26 août 2018 à 12:45:27 »
Comme dit plus haut, la vanne est en cause. Tu as déconnecté et plus d’ac-coups moteur donc forcément tu as mis le doigt dessus.
Dommage car c'est pas donné cette m...** !
Hors ligne dayton76
« Réponse #22 le: 26 août 2018 à 13:42:07 »
j en est trouvé une d occas a 45 euro (pour testé la différence) elle a 5 ans 80 000klm la voiture a eu un accident ils se sont méme pas emmerdé a deconecter les fils ils les ont coupé elle viens d angleterre elle est légérement encrassé y a des truc a verifié dessus avant de l installer?
Hors ligne dayton76
« Réponse #23 le: 27 décembre 2018 à 22:25:42 »
bsr
bon ba vanne egr changé et les problémes sont toujour la
Hors ligne Ricco
« Réponse #24 le: 27 décembre 2018 à 23:27:59 »
Le problème c'est que ta vanne EGR n'est pas neuve...mais admettons qu'elle est ok.
Il faudrait faire un nettoyage du FAP en forçant la régénération et aussi faire un nettoyage des injecteurs avec un produit style metal 5 nettoyant FAP+ injecteur ect...
Quand tu dis que la voiture se met en defaut que fait-elle ou que marque t-elle (voyant/défaut)?
