29 mars 2024 à 10:04:22
Auteur Sujet: Ratés moteur  (Lu 4551 fois)
Hors ligne jo4l
Ratés moteur
« le: 26 juillet 2018 à 20:35:49 »
Bonjour à tous j'ai un problème avec mon Opel Astra h 1.4 essence.
Elle a le voyant moteur qui est allumé et parfois clignote.
Une perte de puissance, des vibrations conséquentes, lorsque j'active la climatisation elle vibre encore plus.
J'ai acheté op-com mais je ne parviens pas à rentrer dans le calculateur moteur impossible. J'ai pu relever les codes défauts suivants à partir du tableau de bord.
ECM 007072
030001
030101
046008
050070
050071
050072
065070
210870
213970
J'ai déjà remplacé le filtre à air, vidange, filtre huile, capteur pmh,bougies.
Et il y a plusieurs mois le cata et la bobine d'allumage.
Tout à l'heure j'ai sorti le capteur acc il y avait comme une couche de crasse dessus de plusieurs mm depaisseur...
Au vu des codes je me pencherai sur le boîtier papillon qu'en pensez vous ? Un nettoyage de la vanne EGR est nécessaire ? Remplacer le capter aac?
Merci à tous
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : Ratés moteur
« Réponse #1 le: 27 juillet 2018 à 12:27:30 »
Salut les code défaut 0300 0301 c'est un rapport avec les bobines d'allumage
Hors ligne jo4l
Re : Ratés moteur
« Réponse #2 le: 27 juillet 2018 à 15:42:45 »
En effet mais j'ai testé la rampe d'allumage et elle donne sur toutes les bougies. Donc j'en déduis qu'elle fonctionne. Arrêtez moi si je me trompes !
Hors ligne MAXOU76
Re : Ratés moteur
« Réponse #3 le: 27 juillet 2018 à 16:42:37 »
ECM 007072
030001
030101
046008
050070
050071
050072
065070
210870
213970
Merci à tous
P0070 sonde température ambiante
P0460 pression purge canister
P0500 capteur de vitesse
P0650 défaillance circuit  de la lampe de l'indicateur de dysfonctionnement
P2108 module commande d'actionneur d'accélérateur (vanne papillon)
P2139 capteur de position pedale d'accélérateur
As-tu essayer d' effacé les défauts pour voir ce qui revenait ?
Re : Ratés moteur
« Réponse #4 le: 27 juillet 2018 à 17:29:53 »
Tu as fait dès interventions particulières pour avoir autant de codes?
Hors ligne jo4l
Re : Ratés moteur
« Réponse #5 le: 27 juillet 2018 à 19:09:53 »
Juste un moment je suis allé sur un calculateur avec opcom alors que le moteur tournait et ca m'a mis les aiguilles a zero et sur le moment je ne pouvait plus redemarrer.
Je ne peux pas effacer les codes car je n'arrive pas a rentrer dans le calculateur moteur... D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi...
Hors ligne jo4l
Re : Ratés moteur
« Réponse #6 le: 27 juillet 2018 à 19:26:20 »
Ah j'ai oublie j'ai d'autres codes du calculateur Body\IPC ECU
P0500 71 Wheel speed sensor circuit range\performance
P0654 71 Engine speed signal range\performance
P0550 71 Mileage circuit range\performance
P0460 71 Fuel Level sensor circuit range\performance
P0115 71 Engine coolant te;perature signal range\performance
Mais ceux ci sont surement du a ma maladresse en connectant opcom moteur tournant ca correspond pour moi
Puis j'ai le code U2139-71 invalid data from CIM
