20 avril 2024 à 11:56:08
Auteur Sujet: voyant+tourne sur trois pattes?  (Lu 3609 fois)
Hors ligne rapido81
« le: 01 juillet 2018 à 10:12:03 »
Bonjour à tous, j'ai depuis hier soir en rentrant le voyant moteur qui s'est allumé, puis la sensation de tourner sur trois cylindres.
C'est une astra de 2005 1.8 125cv
J'ai relevé ces code erreurs
210370
161450
161600
030204
Si quelqu'un pourrais m'aiguiller, avant le garage demain :/
On doit partir en vacance samedi prochain....
Cordialement et merci par avance
Re : voyant+tourne sur trois pattes?
« Réponse #1 le: 01 juillet 2018 à 12:23:07 »
2103 Pas d’idée mais sans rapport avec le fonctionnement du moteur
1614 Mauvais signal du transpondeur (anti démarrage)
1616 Mauvais environnement de détection au niveau du boîtier CIM (anti démarrage)
0302 Râté d’allumage détecté au niveau du cylindre 2
C’est le dernier code qui doit t’interresser, commence par contrôler l’etat des bougies
Hors ligne rapido81
« Réponse #2 le: 01 juillet 2018 à 13:45:50 »
Ahhh ça rassure tout de même, je l'emmène tout de même au garage demain, j'ai remarqué qu'il fallait une clé torx femelle pour démonter la rampe , comme je n'en ai pas et que c'est dimanche et que je boss toute la semaine et que je part samedi matin en vacances, je vais assurer le coup.
Ça fait quelques mois que j'avais des ratés à l'accélération, hier j'ai eu un un gros raté et pof, mode dégradé, je lui ai tout même tirer sur la gueule en troisième jusqu'à ce qu'elle tourne réellement sur trois pattes, au moins le pb sera présent lors du contrôle.
Merci en tout cas je vous tiens au courant.
En espérant que ce ne soit que les bougies ou au pire la rampe
« Réponse #3 le: 01 juillet 2018 à 20:40:51 »
Les vis torx mâle peuvent se débloquer sans le moindre souci avec des douilles 6 pans classiques
Si tu n’as jamais changé les bougies tu peux déjà tabler sur 4 bougies neuves et je t’invite à prendre l’habitude de les contrôler regulierement si tu veux t’epargner ce genre de souci
