27 avril 2024 à 17:38:48
Auteur Sujet: Faux contacts intempestifs jauge carburant  (Lu 1674 fois)
Hors ligne atheos169
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/07/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« le: 04 mai 2018 à 10:05:47 »
Je viens chercher un peu d'aide sur un petit souci que j'ai niveau électronique sur un Zafira B 1.9 cdti.
Ma jauge de carburant semble générer des faux contacts au niveau du détecteur porte ouverte qui sonne donc en permanence lorsque le niveau de carburant et entre 7/8 et 8/8, en dessous de ce niveau plus de problème.
Par ailleurs l'ouverture de la porte avant ou arrière gauche (uniquement) crée un défaut au niveau de l'aiguille de niveau de carburant qui retombe à 0 au bout de 10 secondes puis re-fonctionne correctement 10 secondes après la fermeture de la porte.
Pas de problème avec les autres portes ou le coffre.
Je suis donc intéressé pour des idées sur l'origine de ce défaut et également savoir comment accéder à la jauge de carburant (trappe ?) sur ce modèle.
Merci d'avance,
