23 mai 2024 à 13:20:38
Auteur Sujet: sonde température gaz échappement  (Lu 2780 fois)
Hors ligne Theodoux79
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 24 mars 2018 à 13:53:05 »
Bonjour tout le monde.
Je cherche désespérément une réponse, pas trop onéreuse (la réponse) car je sais que les pièces coûtent relativement chers.
J'essaie d'expliquer mon problème rapidement et simplement.
J'ai le voyant voiture + clé qui s'est allumé sur mon zafira B de avril 2006 moteur 120cv cdti cosmo code Z19DT
J'ai branché l'opcom d'un copain qui a décelé le code P 0425.
J'ai changé ce matin la sonde lambda donc, celle derrière le pare feu du turbo, de suite avant le catalyseur. Mais le code défaut ne s'efface pas.
Mes questions sont :  ya t il une autre sonde qui pourrait correspondre à ce code erreur?? La sonde sur le catalyseur peut être? ou est ce un autre code erreur?
Si le catalyseur est mort, y a t il le même code erreur??
Je vous remercie de votre aide, en espérant que vous puissiez m'aider.
Respectueusement
David
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : sonde température gaz échappement
« Réponse #1 le: 24 mars 2018 à 14:31:16 »
As-tu effacer le code avec l'opcom de ton pote ? Sinon, il ne disparaîtrai pas tout seul ou après un certain nombre de démarrage sans erreur  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 27 mars 2018 à 14:49:48 »
Bonjour et merci pour ta réponse.
Il a été effacé par une valise bosch de garage. Certes Multi marques, mais quand même professionnelle... Une fois effacé, il revient tout de suite. :dodo
Donc, j'en déduis que c'est l'autre sonde!???
bonne journée
