29 avril 2024 à 18:19:11
Auteur Sujet: zafira b 1.9 cdti 2006 probleme capteur abs esp  (Lu 5269 fois)
Hors ligne saramine1
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 06 2006
  • Motorisation: diesel 1.9CDTI 120 8V Turbo FAP
  • Véhicule: zafira
« le: 24 février 2018 à 23:42:05 »
Bonjour à tous
j'aurais besoin sur un choix de capteur abs
suite à un changement de triangle et amortisseur et bielle de direction j'ai un voyant abs esp qui apparait sans raison même après l'avoir effacé  à la valise il reviens
sur ecart24 j'ai plusieurs référence du capteur pourriez m'aider a reconnaitre le bon :
W0L0AHM756G139086
1-13118565    6292694    FAISCEAU,ENS.,VITESSE DE ROTATION DE ROUE,CAPTEUR ABS,ESSIEU AVANT,DR (IDENT HYR)
2-13118567    6292696    FAISCEAU,ENS.,VITESSE DE ROTATION DE ROUE,CAPTEUR ABS,ESSIEU AVANT (IDENT HYT) (SAUF CENTRE D'INFORMATION DU CONDUCTEUR) (REMPLACÉ PAR 13240812 12 85 181)
3-13240812    1285181    FAISCEAU,ENS.,VITESSE DE ROTATION DE ROUE,CAPTEUR ABS,ESSIEU AVANT (IDENT T3W)
pensez vous que le problème peux venir du changement des pièces citées plus haut ?
merci de votre lumière
Mon nombril reste ma plus belle cicatrice : il me rappelle qu'avant de vivre, j'ai été attaché 9 mois avec ma mère.
Re : zafira b 1.9 cdti 2006 probleme capteur abs esp
« Réponse #1 le: 25 février 2018 à 13:18:22 »
La voiture a tapé pour que tu as à changé autant de pièce?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 25 février 2018 à 16:49:54 »
Non pas avec moi, c'est à chaque fois qu'il ouvre une partie il me dit  que ça c'est mort !
je commence à paniquer, quand elle tombe en panne, s'il me trouve autres choses en plus, elle à 172000 Km
mais pour les faisceaux abs je n'ai trouvé nul part pour les prendre sauf ebay mais je ne suis pas sur de la reference.
« Réponse #3 le: 25 février 2018 à 17:54:00 »
Quels sont les codes défaut relevés?
  • Véhicule: zafira
Re : Re : zafira b 1.9 cdti 2006 probleme capteur abs esp
« Réponse #4 le: 25 février 2018 à 19:16:33 »
actuellement j'ai : 190158
C'est le seul, mais je crains le pire.
« Réponse #5 le: 26 février 2018 à 09:56:16 »
Je parlais plutôt des codes de l’ABS/ESP, il faut un appareil de diagnostic pour les lire (Tech2 ou OP COM)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 26 février 2018 à 23:29:19 »
il m'a donné les codes c0035 et c0800 en permanent
« Réponse #7 le: 27 février 2018 à 11:30:12 »
C0035 – Défaut de fonctionnement à roues avant motrices gauche de circuit de vitesse
C0800 – Défaut de fonctionnement de circuit de la puissance #1 de dispositif
Source: http://www.valise-diagnostique.fr/fr/content/12-codes-defauts-standards-dtc-c-chassis-de-c0000-a-c1788
Le premier c'est le roulement moyeu AVG avec le capteur ABS intégré dedans, pour le 2ème code je ne saurai pas te dire
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 28 février 2018 à 09:46:58 »
merci de ton aide
1- pour le code 190158 j'avais une année ce problème et à opel sodra on m'a changé la durite (plutôt rajouter un bout) est-ce possible le même code sachant que je l'ai obtenu en appuyant sur les pédales et non visible avec la valise ?
2- le C0035 c'est le tout (moyeux roulement capteur abs ) qui sont mis en cause et à changer ou c'est que le capteur abs ?
« Réponse #9 le: 28 février 2018 à 12:50:45 »
Tu ne peux pas changer que le capteur, il est intégré au roulement/moyeu donc pas d’autre choix que de changer l’ensemble
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 06 mars 2018 à 22:30:40 »
merci de ta réponse
je suis effondré par cette nouvelle, car ça implique une autre grosse dépense.
désolé du retard pour répondre , mais je ne voie pas comment suivre la discussion.
« Réponse #11 le: 07 mars 2018 à 09:00:52 »
Je comprends que ça te souci
Si tu souhaite acheter la pièce sur le net, ne prends surtout pas du 1er prix, perso c'est SKF et rien d'autre
NB: il y a 2 modèles possibles en fonction du numéro de châssis, le montage est strictement identique, la différence se fait justement au niveau du capteur ABS, donc si tu as un doute fais une photo de la partie en plastique noir d'où sort le fil du capteur et je te trouverai le modèle correspondant
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 07 mars 2018 à 18:27:04 »
merci de ton aide je vais faire ça et le déposer.
