27 avril 2024 à 20:45:47
Auteur Sujet: Puissance moteur reduite turbo qui se bloque  (Lu 6018 fois)
Hors ligne kevin89
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110 fap cosmo
  • Véhicule: opel astra j
« le: 06 février 2018 à 19:45:33 »
Bonjour à tous. Je possède une Opel Astra J 1.7 cdti 110 fap cosmo. Je viens de passer ma voiture a la valise résultat : turbo qui se bloque. Pour le garage ce serait soit le turbo qui est HS, le capteur de pression ou le régulateur de pression de suralimentation. Tout en sachant que ma voiture n'a que 116 000 au compteur. Je trouve étrange que mon turbo soit déjà HS. Si quelqu'un aurait éventuellement des idées sur ma panne. Où une situation similaire. Je vous remercie d'avance.
Hors ligne Viperj73
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/10/2010
  • Motorisation: 1,7 cdti 125 ch
  • Véhicule: Astra berline
Re : Puissance moteur reduite turbo qui se bloque
« Réponse #1 le: 03 novembre 2019 à 19:52:45 »
Le turbo pas possible g 175000 km avec mon astra J 1,7 cdti 125 de 2010 et jusqu'à maintenant aucun pb à part perte de puissance moteur et le voyant moteur orange s'est allumé verdict capteur de recirculation des gaz d'échappement qui passe par la vanne egr
Hors ligne Fabien astra
  • Véhicule: Atra cosmo
« Réponse #2 le: 09 décembre 2019 à 08:30:57 »
Salut j’aurais aimé savoir où se situ se capteur merci
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : Re : Puissance moteur reduite turbo qui se bloque
« Réponse #3 le: 09 décembre 2019 à 19:32:25 »
de mémoire il doit etre sur le collecteur d'admission
