05 juin 2024 à 15:00:37
Auteur Sujet: [PNEUMATIQUE] Témoin pression des pneus  (Lu 12827 fois)
Hors ligne Share
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2015
  • Motorisation: 1.0 essence
  • Véhicule: Citadine
« le: 16 novembre 2017 à 17:18:04 »
Quelqu'un connait-il la procédure pour enlever le témoin lumineux de la pression des pneus au tableau de bord?
Suite à un  changement de pneus pour l'hiver, je passe du 17" au 15".
Merci d'avance. :thumbup
Re : [PNEUMATIQUE] Témoin pression des pneus
« Réponse #1 le: 16 novembre 2017 à 23:01:25 »
Il existe des appareils pour paramétrer les valves électroniques.
Comme celui-là.
2017 Meilleure Qualité A   EL50448 Auto Tire Presure Moniteur Capteur OEC-T5 EL 50448 Pour GM/Opel TPMS Reset outil EL-50448 Électronique
 http://s.aliexpress.com/iUnURveQ
(from AliExpress Android)
Hors ligne Share
« Réponse #2 le: 17 novembre 2017 à 14:18:11 »
Comme celui-là.
Merci pour l'info  :thumbup
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
« Réponse #3 le: 18 novembre 2017 à 12:47:23 »
Perso, sur mon Insignia, j'ai régulièrement une erreur sur la roue arrière gauche, bien que la valve ait déjà été changée. Puis ça part... et ça revient... C'est galère, mais comme je ne sens aucun changement de comportement je ne m'inquiète pas plus que ça...
Hors ligne Share
« Réponse #4 le: 05 août 2018 à 16:34:44 »
Comme celui-là.
Des retours de l'appareil, pas lu Adam dans la liste....
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #5 le: 28 octobre 2018 à 00:36:28 »
Est il obligatoire d'avoir cette instruments pour réinitialiser les valves ?
Hors ligne Share
Re : Re : [PNEUMATIQUE] Témoin pression des pneus
« Réponse #6 le: 28 octobre 2018 à 09:15:19 »
Si quelqu'un connaît une procédure, cela peut être intéressant  :angel
Hors ligne MAXOU76
Re : Re : Re : [PNEUMATIQUE] Témoin pression des pneus
« Réponse #7 le: 28 octobre 2018 à 09:25:18 »
Oui c'est clair car le pneu avez perdu un peu donc je ai regonfler mais le voyant est toujours allumé :nep
Hors ligne db77
« Réponse #8 le: 28 octobre 2018 à 09:32:30 »
Comme je l'ai dit plus haut, chez moi, arrière gauche s'allume aléatoirement. Et en permutant les roues, c'est toujours arrière gauche, donc pas un problème de capteur mais un problème de récepteur des capteurs. C'est, à mon avis, la valve la plus éloignée, celle de l'arrière gauche, donc, même en permutant ça reste l'arrière gauche qui déconne. Mais au bout d'n moment ça se remet. Puis ça revient... "ça s'en va et ça revient" comme chantait Cloclo ;)
