29 avril 2024 à 10:09:58
Auteur Sujet: [EGR] vanne EGR et boitier papillon sur 1.9 cdti 120ch  (Lu 3996 fois)
Hors ligne le pensif
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/07/2006
  • Véhicule: zafira
« le: 19 octobre 2017 à 10:45:00 »
Bonjour a tous :bye .
Voila,j'ai l'intention de changer ma vanne EGR (elle a maintenant 80000km).
Il y avait anciennement des liens qui permettait d'acceder à des tutos pour effectuer ce type d'intervention mais ils sont tous inactifs(quelqu'un en connait t'il la raison??????)
je l'ai changé en 2014 moi meme mais j'aimerai avoir de nouveau un support n'étant pas mécanicien de métier !!
D'autre part,après passage chez opel et valise effectué ,(default sur l'actuateur),j'aimerai pour la première fois démonter le boitier papillon et le nettoyer.
Alors un tuto serai le bienvenue pour le demonter et le nettoyer!!!!!!!!!(je n'en ai pas pas vu sur le forum,desolé)
Merci aux modérateurs et a tous le monde pour vos précieux conseils. :ave2
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [EGR] vanne EGR et boitier papillon sur 1.9 cdti 120ch
« Réponse #1 le: 19 octobre 2017 à 12:32:16 »
Pour démonter la vanne EGR, perso je faisais ainsi :
- débrancher le connecteur sans le casser ...
- enlevement des vis de fixation sur la culasse ( 2 ou 3 ? ) avec une clef de 13
- devissage du collier qui relit le tube inox au rechauffeur car je n'arrivais pas à enlever une des 2 vis BTR de la bride
A 80000 Km, ce n'est sans doute pas necessaire de la changer : juste un bon nettoyage et un p'tit coup de WD40 sur l'axe
Pour le papillon, c'est très facile. Il faut débranher la grosse durite et enlever les vis de fixation.
Pendant que tu es sous le capot, profites en pour nettoyer le capteur de pression qui est à coté de la vanne EGR.
Bon courage
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 19 octobre 2017 à 14:30:22 »
Merci beaucoup Teuf Teuf 72.
Cependant,avec quel produit tu nettoies le boitier papillon?
L'actuateur se nettoie t'il et comment?
Merci encore pour ton aide.
PS: Opel m'a conseille de ne pas toucher au boitier papillon,qu'en penses tu?
Faut'il reprogrammer apres intervention sur boitier papillon et actuateur? :blanc
« Réponse #3 le: 19 octobre 2017 à 20:37:03 »
Je n'ai demonté le papillon de mon ex Zafira qu"une seule fois ( par curiosité ) et en dehors d'un peu d'huile, il n'y avait rien à nettoyer. Il y a un mecanisme dedans .
Le capteur : du nettoyant à liquide de frein. NE PAS CHERCHER A ENLEVER LA CRASSE AVEC QUELQUE CHOSE DE DUR car il y a un petit filament dedans.
L'actuateur ( piston de l'electro aimant de la vanne egr ? ) : normalement, il n'y a qu'un peu de suie sur l'axe => nettoyant frein + wd40. Tu verifie qu'il bouge facilement.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 20 octobre 2017 à 17:20:58 »
Merci Teuf Teuf 72.
Donc nettoyant freins pour capteur de dépression.
w40 pour le boitier papillon????
Je n'ai pas eu la réponse concernant le démontage du boitier papillon.
Faut 'il reprogrammer apres le demontage?
Merci encore de tes conseils avisés! :bounce :bounce
« Réponse #5 le: 21 octobre 2017 à 12:28:04 »
Pour le nettoyage :
- soit de decapfour : bien pour les couches de crasse pas trop épaisses
- soit nettoyant frein pour là où il faut que ca penetre. Le decapfour fera rien sur le capteur car les passgaes sont trop petits.
Pour le "huilage" du piston de la vanne egr : une fois la suie enlevée, mettre un peu de wd40.
Pas besoin de reprog après.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 23 octobre 2017 à 11:33:24 »
Bonjour a tous.
Merci Teuf Teuf 72 pour tes précieux conseils.
Dernière petite question concernant le boitier papillon.
Faut il changer le joint lorsque l'on démonte le boitier papillon?
Je n'ai jamais toucher au capteur de pression,est ce compliqué a démonter??
Donc pour résumer,je change ma vanne EGR,je nettoie le boitier papillon et le capteur de pression au nettoyant frein ,est-ce complet?
merci encore pour tout et pardon pour mes connaissances limitées!!!!!!
« Réponse #7 le: 23 octobre 2017 à 12:34:42 »
A 80 000 km, je ne pense pas qu'il y ait un interet de démonter le boitier du papillon ...
Idem pour le changement de la vanne EGR : un bon nettoyage doit largement suffire ! garde ton argent pour des trucs qui flanchent ...
Pour le capteur, un nettoyage ne lui fera pas de mal.
De mémoire, il ne tient qu'avec une vis. Le plus dur, c'est de le dégager du trou sur lequel il est monté car ca résiste un peu quand on tire dessus. Autrement, il ne craint rien car le filament est bien protégé par un tube.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 23 octobre 2017 à 12:41:41 »
Merci pour ta réponse Teuf Teuf72.
Cependant,mon  ZAF a maintenant 228000km!!
Et donc,boitier papillon et capteur de pression jamais touché!
« Réponse #9 le: 23 octobre 2017 à 20:02:17 »
Avec ce kilometrage, tu peux regarder le boitier du papillon : tu devrais y trouver un peu d'huile normalement.
Pour le capteur, un nettoyage sera bénéfique.
Par contre, si la vanne EGR est ok, pas besoin de la changer surtout vu le kilometrage ... Si elle devait coincer, ca fait longtemps que ca se serait produit.
