29 avril 2024 à 19:09:01
Auteur Sujet: Ventilateur ne s'arrete plus  (Lu 3427 fois)
Hors ligne ZAFB
  • Motorisation: 1.9 cdti 120CV
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 09 septembre 2017 à 19:03:54 »
Voila, ce matin je vais pour démarrer mon zaf, il ne se passe rien. Aucun bruit, les voyants sur le tableau de bord ne s'allument même plus et la fermeture centralisée ne fonctionne plus.
Du coup, je sors ma batterie de secoure et  elle redémarre  :bien . Mais j'entends le ventilo de refroidissement moteur qui tourne alors que la voiture est froide. Du coup, j'attends de voir , mais rien à faire , il ne s’arrête plus. De plus, il y a des bruits bizarres au niveau du boîtier UEC. Je suis obliger de débrancher la batterie pour que le ventilo et les bruits s’arrêtent.
Merci pour votre aide
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Ventilateur ne s'arrete plus
« Réponse #1 le: 10 septembre 2017 à 10:14:37 »
C'est peut être le relais du ventilateur qui est resté collé et qui a vidé la batterie ...
Hors ligne ZAFB
« Réponse #2 le: 10 septembre 2017 à 12:44:35 »
Oui, j'ai nettoyé l'ECU  et tapoté un peu sur le relais. Je remets la batterie et là nickel, le ventilo qui ne tourne plus.
Je mets le contacte et laisse tourner pour vérifier qu'il s'enclenche bien, j'attends un peu et il tourne.
Mais au bout de 10 minutes , les voyants commencent à clignoter sur le tableau de bord ( tous comme des guirlandes) et les aiguilles des compteurs et de la jauge d'essence ne bougent plus.Je coupe donc le contact, et quand j'essaye de le remettre rien . Aucun bruit, mets pas un tic tic  :reflexion
« Réponse #3 le: 10 septembre 2017 à 19:06:29 »
Peux tu vérifier la tension sur ta batterie ?
Mesure quand le contact n'est pas mis et mesure quand tu mets le contact ( avec girlande de noele ... )
Hors ligne ZAFB
« Réponse #4 le: 10 septembre 2017 à 20:12:17 »
Apres avoir changé la batterie et une petite durite  la voiture redémarre.
Par contre, pour le tableau de bord, j epense que ça vient du boitier CIM. Car un coup ça clignote, un coup c'est tout noir et les commandes du volant ne fonctionnent plus.
Apres avoir récupéré un opcom, j'ai les erreurs suivantes :
P0650-70 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
P0697-05 5V Reference Circuit 3 High Voltage
