26 avril 2024 à 02:11:58
Auteur Sujet: Perte D'accéleration opel astra g 1.4 16V  (Lu 3666 fois)
Hors ligne DAN45620
  • Date de 1ère mise en circulation: 10121999
  • Motorisation: 1.4 16 V 90 CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 06 septembre 2017 à 14:05:14 »
Bonjour ,
Je crée ce sujet aujourd'hui parce que j'ai un gros souci
j'ai une perte d'acceleration et de puissance
quand j'accelere doucement elle va bien mais des que je mes le pied au plancher elle cale et quand je roule avec je ne depasse pas les 100km/h.
Mes bougie sont noir et séche  :huh1
Nombreuse piece changer
kit distribution
kit accessoire
sonde lambda
vidange et les 3 filtre
regulateur de pression de carburant
pompe a essence
regulateur de ralentit
capteur de cognement
capteur aac
changement catalyseur
les bougie que j'ai changer deux fois
joint corp papilion
joint collecteur d'admisson
merci de m'aider
Re : Perte D'accéleration opel astra g 1.4 16V
« Réponse #1 le: 07 septembre 2017 à 01:40:43 »
Tu as des codes défaut ou pas? Si oui lesquels?
Hors ligne DAN45620
« Réponse #2 le: 07 septembre 2017 à 18:19:51 »
Non aucun avant j'avais juste sonde a O2 mes je les changer contre une que j'ai acheter sur eBay sans marque
« Réponse #3 le: 07 septembre 2017 à 21:36:39 »
Tu as donc la réponse à ta question, mets une sonde de marque
Hors ligne DAN45620
« Réponse #4 le: 08 septembre 2017 à 20:20:27 »
d'accort je verais pour en troouvé une
Hors ligne DAN45620
« Réponse #5 le: 20 septembre 2017 à 19:53:14 »
Re bonjour je vient de changer la sonde lambda et toujours pareille
je me suis aperçu d'un petit claquement niveau des bougie et j'ai une bougie qui a des remonter d'huile ( trace )
merci de m'aider
cordialement
« Réponse #6 le: 21 septembre 2017 à 09:09:15 »
Tu as pris tes compressions?
Hors ligne DAN45620
« Réponse #7 le: 21 septembre 2017 à 13:37:07 »
non J ai rien pour tester
« Réponse #8 le: 21 septembre 2017 à 15:01:24 »
Tu peux le faire faire dans n'importe quel garage ou te faire prêter l'outil le cas échéant
Hors ligne DAN45620
« Réponse #9 le: 21 septembre 2017 à 20:42:24 »
ah daccord je vais me renseigné mes je vien de trouvé un moteur pour 350 euros a 130000 KM je pensse que je vais le changé et refaire le deuxieme
