28 avril 2024 à 06:42:01
Auteur Sujet: Volets Clim bloqués  (Lu 2590 fois)
Hors ligne le_tails
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Motorisation: Cdti 120
  • Véhicule: Zafira Magnetic BVA
Volets Clim bloqués
« le: 18 août 2017 à 11:14:19 »
Bonjour a tous.
Retour de vacances, plus de clim.
Petit tour pour faire remplir le circuit, résultat, circuit ok, compresseur ok (lorsque je met la clim, le regime moteur tombe).
Mais toujours pas de refroidissement.
D'apres le garagiste c'est le volet de clim qui est bloqué.
Et là se pose la question...
Ce volet est'il accessible ? Puis je me lancer dans la recherche et si oui comment le demonter ?
Merci a tous.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Volets Clim bloqués
« Réponse #1 le: 18 août 2017 à 20:15:01 »
Bonsoir
Les volets sont commandés par des moteurs electriques.
Soit, il y a un blocage mécanique, soit un fusible hs ou encore une commande défectueuse.
as tu la revue technique car sans elle, ca risque d'être compliqué de tout vérifier.
Hors ligne le_tails
« Réponse #2 le: 21 août 2017 à 15:03:47 »
Bonjour.
Non pas la revue technique, je ne savais pas qu'elle existait.
Je regarde de ce pas :)
Pas de fusible hs, quand aux moteurs, justement, le but est de les regarder mais je ne sais pas ou ils sont.
« Réponse #3 le: 21 août 2017 à 20:10:11 »
A priori, il y a 3 moteurs :
- le moteur de température
- le moteur de répartition
- le moteur de recyclage d'aire.
Il faut démonter les habillages de la console centrale pour y accéder.
Par contre, les vérifications se font avec un ohm-mètre en enlevant uniquement la tableau qui supporte les commandes ( la platine avec les 3 boutons en dessous de la radio ).
Il y a 2 connecteurs derrières qui vont entre autre à ces moteurs.
Il y a aussi le capteur de fin de course à vérifier pour le moteur de répartition
Je peux t'envoyer des scans demain matin si tu le souhaites.
Hors ligne le_tails
« Réponse #4 le: 24 août 2017 à 12:10:42 »
Oui je suis preuneur pour les scans si celà t'es possible.
Je n'ai pas recu les notifs de reponses, donc dsl de ce temps de latence.
« Réponse #5 le: 25 août 2017 à 12:32:44 »
Regarde dans tes messages ...
