03 juin 2024 à 01:49:33
Auteur Sujet: Verouillage automatique des portes  (Lu 12787 fois)
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #25 le: 08 décembre 2005 à 09:56:42 »
Citation de: "armcoh"
Je m'explique, le vendeur m'a indiqué que c'était pour les cas où il y aurait un accident, et qu'il était PREFERABLE et pas obligatoire que les portes ne soient pas vérouillées. Pour une extraction plus rapide je suppose.
Sur mon véhicule actuel, le vérouillage n'était pas programmé en roulant. Quand j'ai demandé s'il était possible de le faire, ils ont juste fait une manip et hop le tour est joué.
C'est donc maintenant actif sur ton Zafira ?
Hors ligne armcoh
« Réponse #26 le: 08 décembre 2005 à 10:20:41 »
Lors de ma commande chez le concessionnaire, je lui ai demandé si le ZAF II possédait cette possibilité.
il m'a répondu que d'origine ce n'était pas le cas, pour des raisons de sécurités mais qu'il était possible de le programmer !!!!
Comme je n'ai pas encore mon ZAFIRA , je ne peux pas encore vous en dire plus.
Désolé, je dirais quand je l'aurais.  :bounce
ZAF II COSMO 120 CV CDTI Noir Saphir avec Chassis sport, Pack Assistance, Pack Organizer, Quick Heat, PM, Jantes 17" 10 branches, Contrôle de pression des pneus, Alarme, Vitres teintées.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #27 le: 08 décembre 2005 à 10:26:55 »
:nanana faut pas jouer avec la sécurité ! un seul conseil assurez-vous que ce soit garantie par opel :wink:
Hors ligne artic_planet
« Réponse #28 le: 08 décembre 2005 à 10:30:48 »
Citation de: "lesommer35"
Tout à fait, il n'y a aucune interdiction mais juste un conseil. D'ailleurs plusieurs modèles de voiture proposent encore le verrouillage auto comme le Scénic je crois.
Autre question, normalement il y a déverrouillage auto en cas d'accident ?
peut-etre est ce couplé a l'air bag, ou un autre capteur quelconque.
Hors ligne JusTaGlinG
« Réponse #29 le: 08 décembre 2005 à 12:47:16 »
Ben c'est bête quand même ca veux dire que il ne faut pas prendre l'habitude de verouiller les portes... ben oui s'il se passe quelque chose, on sais jamais !
Zafira 120cdti Cosmo Gris Lunaire - Jante 17" 5 branches, GPS CD70, PM, Phares Bi-xenon -
Hors ligne chris
« Réponse #30 le: 08 décembre 2005 à 12:57:53 »
suis je bete :marteau  :marteau
a la reflexion il est vrai que tu as tout as fait raison :jap
esperons que opel lit ce forum :fou  :brique
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #31 le: 08 décembre 2005 à 13:52:59 »
Citation de: "JusTaGlinG"
 :8_verts imagine : tu dérapes (l'ESP marche pas) tu freines (l'ABS marche pas non plus) tu fais 3 tonneaux (et la voiture ne s'ouvre plus) :roll:
Hors ligne lesommer35
    • http://lesommer.free.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2018
  • Motorisation: 1.6 CDTi 120 ch BVA6
  • Véhicule: Opel Grandland X
« Réponse #32 le: 08 décembre 2005 à 13:57:54 »
et à ce moment-là, le FAP se nettoie et tu te fais enfumer :lol:
Opel Grandland X 1.6 CDTi 120cv BVA6 Elite Blanc jade
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTi 75cv Rouge Magma
Hors ligne armcoh
« Réponse #33 le: 08 décembre 2005 à 13:58:50 »
Citation de: "RIC"
Avant de faire 3 tonneaux, il faut juste penser à dévérouiller ses portes !!
 :humour
C'est le système PRE SAFE manuel du pauvre .....
Hors ligne Michel-04
« Réponse #34 le: 08 décembre 2005 à 21:58:02 »
Salut a tous
Sur ma SIGNUM, pour rendre la fermeture des portes automatiques,
il suffit d'appuyer simultanement sur le bouton de fermeture des portes de la télécomande et du bouton de vérouillage des portes qui est sur la porte du conducteur.
De garder enfoncé les deux quelques secondes jusqu'a entendre deux bips et le tour est joué.
A partir de 25 Km/h les portes se vérouillent jusqu'a ce qu'on coupe le contat où là  tous se dévérouillent
Maintenant a essayer sur le ZAF si cela fonctionne
OPEL SIGNUM V6 CDTI Cosmo Boite auto Bi-xénon AFL Sièges morphologiques
Hors ligne Walmy
« Réponse #35 le: 08 décembre 2005 à 23:19:14 »
Une tres vieille regle pour le vrouillage auto: il est equipe d'un
detecteur de choc et les portes s'ouvrent des qu'il y a choc; d'ou le
deverrouillage.
Dire que pour la securite faut pas verrouiller est une aberration ou
alors on prend les inge de la conception  pour des anes!
Anecdote sur le sujet:
sur les R25 de premiere serie, ce truc etait utilise par les voleurs
pour vider ou pour vous piquer la bagnole. Si on mettait un grand
coup de poing un peu au dessus du milieu de pare brise au niveau
du retro, on filait un grand coup sur le fameux detecteur...
qui ouvrait les portes.
Et Renault a corrigé le probleme, mais on n'a jamais vu de probleme
lors d'accident du au verrouillage qui serait reste ferme... Vous pensez
bien qu'on en aurait parle (cf pb des regulateurs/limiteurs de vitesse)
Zafira II Cosmo CDTI120ch
Noir saphir/Pack Assistance/Vitres surteintées/Capteur pression pneu/CD 30 MP3
« Réponse #36 le: 09 décembre 2005 à 02:23:57 »
Citation de: "Michel-04"
Salut a tous
Merci pour cette astuce. Ou as tu trouvé la manip correspondante ? j'essai ca dés que possible et je vous tiens au courant..
D'ailleur suite a ma visite au garage pour mes plaques définitives, j'ai demandé au meca pour la fermeture : non on peux pas.
on peux changer l'antenne ? "elle est deja courte"
d'ailleur je n'ai pas trouvé d'antenne dans le catalogue des accessoires.
Esperont que la manip de la signum marche sur la zafira
« Réponse #37 le: 09 décembre 2005 à 08:18:17 »
Citation de: "Walmy"
deverrouillage.
C'est effectivement indiqué dans le manuel du Zafira qu'il y a déverrouillage en cas d'accident. Donc aucun risque de sécurité à mettre le vérrouillage en automatique...
J'ai essayé les 2 manips citées ci-dessus, je vous tiens au courant.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #38 le: 09 décembre 2005 à 11:29:00 »
eh non :cry: ca marche pas la manip sur le zaf :cry:  :cry:  :cry:
« Réponse #39 le: 09 décembre 2005 à 11:31:10 »
Citation de: "RIC"
Je confirme  :larmes
« Réponse #40 le: 09 décembre 2005 à 11:47:43 »
Voici ce que j'ai trouvé sur un autre forum au sujet de l'Astra :
page 57
"Verrouillage automatique*: A partir de 12km/h les portes sont automatiquement verrouillées.La fonction peut être activée ou désactivée et est désactivée en sortie d'usine: appuyer pendant 3 secondes sur la touche de la console centrale."
J'ai oublié, mon livret date de mars 2004.
Je suis allée ce matin chez mon concessionnaire, qui a branché le programmeur et qui m'a dit que la fonction a disparu du programmeur. il a appelé quelqu'un au tél qui lui a confirmé que sur les modèles les plus récents (à partir de quand?) l'activation n'est plus possible du tout, la fonction a été supprimée. Pourquoi? Je ne sais pas... Je sens que je vais refaire un autre courrier à opel France...
J'ai eu Opel France au téléphone. Concernant les équipements qui ont disparu de la finition Cosmo cet été (pack visibilité et sur-tapis, fermeture auto des portes avec la vitesse) ...
Je demande demain à mon concessionnaire ce qu'il en est pour le Zafira...
Hors ligne bob-37
« Réponse #41 le: 09 décembre 2005 à 15:17:08 »
on m'  a dit "deverouillage automatique en cas d'accident"
mais faut l'enclencher à la main !
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
jantes alu 17" 5 branches, Radar av+ar, CD navi 70, Quick Heat (ah bon ? on l'a ça ?...) et filet à la con...
« Réponse #42 le: 10 décembre 2005 à 09:25:23 »
Pour ce qui concerne la procédure, je l'ai tout simplement prise à la page 53 du bouquin  de ma voiture.
Elle est de mai 2004
« Réponse #43 le: 10 décembre 2005 à 18:43:42 »
Je suis passé aujourd'hui chez mon concessionnaire et il m'a dit que ce n'est plus dispo sur les Zafiras (et les Astras). Sur les premières nouvelles Astras c'était possible. Cela confirme donc mon message ci-dessus.
Hors ligne schienale
« Réponse #44 le: 08 avril 2006 à 22:13:30 »
pour info sur ma signum de 04/2006 c'est possible
:clin
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #45 le: 09 avril 2006 à 07:48:32 »
Citation de: "schienale"
:clin
Ils ont enlevés l'option pour des raisons obscures. Problèmes en cas d'accidents ???
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne michel_belgique
« Réponse #46 le: 09 avril 2006 à 21:36:54 »
Normalement, en cas d'accidents, les feux de detresse s'allument et les portes se déverouille ! Sauf dans certains cas : tombé d'un pond !
Mais bon moi j'aimais bien ca avant ! :(
Opel Zafira || 1.9 CDTi 150Chvx Cosmo. Options : - Boite vitesse automatique , - Quick eat, - Pavillon Avitation(option belgique). - Senseur de distance ,  -GPS : CD70 , - Ecran couleur pour CD70, ... je sais plus trop :P
Hors ligne daffy108
« Réponse #47 le: 10 avril 2006 à 14:11:43 »
au prix du zaf c un peu limite quand meme.
Meme les clio ont le verrouillage auto.
 :grrrr  :twisted:
salut a tous
nouveau opeliste le zaf est pour lui (photo) entre autre.
super forum en tous cas.
« Réponse #48 le: 11 avril 2006 à 10:49:52 »
Pas de protège carter !
Pas de verrouilllage auto !
 :grrrr  :grrrr  :grrrr
