04 mai 2024 à 03:41:40
Auteur Sujet: Moteur du lave glace ne fonctionnant plus.  (Lu 4143 fois)
Hors ligne squazzo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2014
  • Motorisation: 1.4 i Twinport 16V 100 cv Essentia
  • Véhicule: Astra J Hatchback (F68) 1.4 i Twinport 16V 100 cv Essentia
« le: 28 avril 2017 à 12:48:10 »
depuis un mois il m'est impossible d'utiliser le produit de lave glace car celui ci ne fonctionne plus. Les essuies glaces fonctionnent mais quand j'active le mode lavement rien ne se produit. Cela pourrait être du à quoi ? a un fusible ? le moteur du lave glace ? j'ai regarder les ''tuyaux'' et ils ne sont pas percer ni pincer. merci de votre aide  :icon_smile
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Moteur du lave glace ne fonctionnant plus.
« Réponse #1 le: 28 avril 2017 à 14:03:48 »
Quand tu dis que rien ne se produit quand tu actionnes le mode lave-glace, les essuies-glaces aussi reste immobiles ? Dans ce cas, ça peut être ton commodo qui ne fonctionne plus.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne squazzo
« Réponse #2 le: 28 avril 2017 à 14:44:26 »
Si quand je l'actionne les essuies glaces fonctionnent mais le produit ne part pas
Hors ligne Wally
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013 | 06/2013
  • Motorisation: 1.2 85cv | 1.4 Turbo 140cv auto
  • Véhicule: Corsa D | Zafira Tourer Cosmo Pack A
« Réponse #3 le: 28 avril 2017 à 15:21:38 »
D'après la description, plusieurs possibilités (que tu as citées) : le moteur pompe lave-glace HS / le fusible associé grillé / une durite bouchée / l'électronique défectueuse ... etc
Dans mon cas récent c'est simplement le fusible qui avait grillé (sans que je sache pourquoi, mais peut-être qu'avec le gel, le moteur à "peiné"). Je l'ai remplacé et depuis plus de problème.
Je te conseille de procéder du plus simple et moins cher (vérifier le fusible) et remonter ensuite les pistes au fur et à mesure (démonter le moteur et essayer de l'alimenter en direct, vérifier les câbles et fiches d'alimentation ...)
Wally
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
« Réponse #4 le: 28 avril 2017 à 15:30:15 »
Ou les trous bouchés...
Hors ligne squazzo
« Réponse #5 le: 06 mai 2017 à 11:13:50 »
Merci pour vos messages,
Il s'agissait du fusible tout simplement.
merci pour les réponses  :icon_smile
