23 mai 2024 à 21:45:11
Auteur Sujet: [Corsa D] Accident trottoir  (Lu 5623 fois)
Hors ligne ursuss
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 décembre 2010
  • Motorisation: 1.3 cdti 75cv
  • Véhicule: Opel Corsa D "111" 3p
« le: 26 avril 2017 à 16:28:15 »
Bonjour ! Je n'avais plus rien posté sur le forum depuis un très long moment et je reviens vers vous car j'ai besoin de conseils...
J'ai donc eu un "accident" hier soir avec ma corsa D (1.3 cdti 111 de 2010-aujourd'hui 135.000 km environ). J'étais en ville, quand l'automobiliste devant moi s'est arrêté sur la route pour tourner à gauche (sans clignotant même si ça ne va rien changer...bref).
Je suis surpris et freine fort mais il pleuvait et j'ai vite vu que ça allait taper... Dans un dernier réflexe j'ai braqué à droite et réussi à ne pas taper le véhicule arrêté pour tourner mais j'ai tapé assez fort le trottoir à l'avant droit...  :mad3
Je me retrouve donc avec un accident en tort du point de vue assureur (puisque je me suis planté au final tout seul mais même si j'avais tapé l'autre voiture c'était de ma faute pour non maïtrise, j'ai juste ?) et quelques dégâts... (cf photo si elle apparaît bien)
Pour résumer, le pneu est hs (donc une paire de pneus à prévoir), la jante explosée, et pour couronner le tout, l'enjoliveur, comprimé par le choc, a violemment "sauté" de la roue et arraché le côté du pare-choc visible au passage (je l'ai retrouvé fiché dans l' "encoche" visible sur le pare choc)... !
Cela sans prendre en compte, bien sûr, les possibles dégâts aux pièces des suspensions...
J'ai évidemment mis la roue de secours pour pouvoir au moins rouler (une vraie roue en bon état) mais même si mon volant n'est pas décalé (ou très peu), la voiture tire à droite.
Je dirais donc à vue de nez: les pneus + une jante + le PC + géométrie + dégâts éventuels à la suspension... (Aucun airbag n'a pété et j'ai aucun voyant anormal au TDB)
A votre avis, a quoi dois-je m'attendre comme coût de réparation ? (sachant que je n'ai pas encore contacté mon assureur et suis assuré tout risque avec une franchise de 180€ pour les dommages tout accident sur mon contrat) J'ai fait faire une estimation rapide chez opel mais ils me disent à la louche plus de 1.000€...
Merci,
ursuss
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
Re : [Corsa D] Accident trottoir
« Réponse #1 le: 26 avril 2017 à 16:46:26 »
Pas de bol... c'est galère...
Dans ton cas, je ferais une déclaration à l'assurance car, à mon avis, tu en auras pour plus de 180 euros en tout et en plus, tu auras une garantie alors que si tu répares toi-même, pas de garantie.
Maintenant il faut aussi prendre en compte ton bonus/malus actuel.
Si tu es à 50% de bonus et que tu y resteras après cette déclaration, rien à prendre en compte de plus, sinon, penser à la perte de ce pourcentage...
Bon courage
Hors ligne ursuss
« Réponse #2 le: 26 avril 2017 à 17:00:39 »
Je ne suis pas a 0.50 (50%) mais à 0.65 ou 0.68, un truc comme ça, je sais plus. (Aucun accident responsable jusqu'alors, j'avais juste pas encore eu le "temps" de descendre à 50...).
Je sais bien que je vais ramasser le malus de 0.25 (et donc repasser à 0.90 ou 0.93 du coup) mais je risque fort de ne pas avoir le choix vu le coût annoncé des réparations...
Hors ligne db77
« Réponse #3 le: 26 avril 2017 à 20:10:22 »
Ah bon, c'est 0.25 !!! Oh la vache !!!
Perso ça fait des années que je suis au bonus maxi donc même si j'ai un accident responsable je ne bougerai pas, mais il ne faut pas que j'en ai deux...
Je ne pensais pas que c'était si important que 0.25
A toi de faire tes calculs maintenant mais je pense quand même qu'une réparation dans un garage t'apportera la garantie et une déclaration coûtera moins chère...
En espérant que d'autres te donneront aussi leur avis car je ne suis pas la parole d'évangile ;)
« Réponse #4 le: 26 avril 2017 à 20:35:13 »
Avant de dire que ça coûte moins cher de déclarer, il faut prendre en compte la majoration des cotisations avec un bonus/malus qui mettra 6 ans à revenir au même niveau...
Le point de départ c'est avant tout de regarder ce qui a bougé au niveau du demi train et en premier lieu du triangle (dont la rotule sert de fusible) et de la biellette de direction ainsi que le roulement
Sur le principe un triangle est assez simple à changer même pour un novice en mécanique et ce sera toujours ça d'économisé si tu fais réparer sans déclaration
Pour la partie carrosserie, faut voir mais juste le prix d'un bouclier neuf et peint dépasse sans le moindre souci le prix qui t'a été annoncé. Sois tu laisses comme ça, soit tu trouve un bouclier d'occase que tu fais repeindre à ta teinte
Hors ligne ursuss
Re : Re : [Corsa D] Accident trottoir
« Réponse #5 le: 26 avril 2017 à 21:19:09 »
Je me suis trompé pour le bonus malus semble t'il, en fait la règle c'est que quand tu as un sinistre responsable qui t'inflige un malus, ton coefficient de calcul augmente de 25%. Donc admettons que j'aie 0.68, ça passe à 0.68 x 1.25 = 0.85. La différence reste quand même notable...
Opel m'a dit 450€ hors pose rien que pour le PC aujourd'hui même...
Pour le demi train => J'ai profité d'avoir enlevé la roue détruite pour jeter un oeil moi-même à la suspension ce matin, et il m'a effectivement semblé que la rotule et/ou son point de fixation dans le triangle inférieur avaient bougé..
Je n'ai pas de "ouououou" ou autre bruit de roulement, mais en faisant tourner la roue avant de reposer la voiture elle ne m'a pas paru très libre et s'arrêtait assez vite. Voilà ce que j'ai constaté par moi-même...
La suite demain...
« Réponse #6 le: 27 avril 2017 à 09:39:34 »
Effectivement, après vérification concernant la Corsa D, le PC des phases 1 (si c'est ta version) est très peu cher
Si ça peut t'aider: http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=6400629&id_brand=561&item_code=OP_6400629&id_provider=220057&return=code%3D93189721%26action%3Dcatalog_price_view
Pour le triangle fais une photo pour confirmation ce sera plus simple mais encore une fois, un triangle reste aisé à changer
Pour le système de calcul de l'évolution du coefficient tout est expliqué avec ce lien: http://www.netassurances.com/bibliotheque/bonus.asp
Il ne faut pas te focaliser que sur le coefficient car en fonction des cas, au bout de deux sinistres responsables pour une période donnée certains assureur résilient leurs clients sans chercher à comprendre et là ca devient beaucoup plus compliqué de se faire réassurer à un prix décent
Hors ligne ursuss
« Réponse #7 le: 27 avril 2017 à 15:03:53 »
C'est bien une Phase 1 que j'ai (les 111 sont parmi les dernières Phase 1 commercialisées). Et je n'ai même pas les antibrouillards avant dans les grilles inférieures, donc j'ai vraiment le PC de base.
Je vais essayer de faire une photo, je vous mets ça tout a l'heure :)
Hors ligne ursuss
« Réponse #8 le: 27 avril 2017 à 16:38:10 »
Voilà les photos... Sur la première on dirait bien que j'ai plié quelque chose...  :ranting
Hors ligne ursuss
« Réponse #9 le: 07 juin 2017 à 21:44:21 »
MAJ de cette affaire qui a un peu traîné pour cause de problème de communication entre l'expert et le garage réparateur...
La corsa est entrée chez le carrossier hier, verdict:
-Pare choc avant
-Jante + enjoliveur
-Pneu (remplacement à l'identique du pneu hs car changés en décembre et suffisamment peu usés)
-Géométrie + replacement éventuel d'une pièce tordue
-Peinture
Soit 1500€ de dégât... (je ne paie que la franchise ouf :p) Et mon coefficient de bonus malus qui passera de 0.64 a 0.80 a la prochaine échéance.
Ca fait vite mal au portefeuille un trottoir quand même... :(
Et pendant le temps de réparation je roule avec une...Kia Picanto 1.0 essence de 2009, la différence fait mal aussi ^^
« Réponse #10 le: 08 juin 2017 à 09:56:32 »
Très surpris qu'aucune pièce du train AV n'ait été prise en compte
Hors ligne db77
« Réponse #11 le: 08 juin 2017 à 12:41:48 »
Il y a quand même "remplacement d'une pièce tordue", mais laquelle ? Mystère !
Hors ligne ursuss
« Réponse #12 le: 08 juin 2017 à 21:08:54 »
A ce que l'on m'a expliqué ils vont contrôler le demi train au moment de faire la géométrie, et si ils trouvent une rotule ou quoi que ce soit de tordu, ils changent.
(et de toute façon, comme m'a dit le mécano, si à la première mesure de la géo ça apparaît vraiment trop déréglé ils verront bien qu'il y a un problème ^^)
Vivement que je récupère la corsa en tout cas, la picanto est un vrai tacot xD
Hors ligne meriva81
« Réponse #13 le: 08 juin 2017 à 22:30:39 »
Ben c'est souvent des bouse les caisse de prêt [emoji23] !! Te plein pas moi j'ai eu un Suzuki Wagon R 1.0i [emoji23] !!
« Réponse #14 le: 09 juin 2017 à 10:00:06 »
Tu as oublié le "éventuel" ce qui voudrait donc dire qu'il n'y a pas eu de contrôle  :icon_wink
Excuse-moi mais ça sous entend que l'expert n'a même pas fait mettre la voiture sur un pont pour contrôler ne serait ce que visuellement le train AV pendant tout le temps de son immobilisation au garage
Financièrement ça change rien pour toi puisque pris en charge par l'assurance, mais quelle belle perte de temps totalement inutile
Très clairement si t'en as été au point de plier une jante et de te retrouver avec un défaut de parallélisme après avoir remis la roue de secours, c'est obligatoirement que quelque chose à bougé
Hors ligne db77
« Réponse #15 le: 09 juin 2017 à 10:11:26 »
Oui, désolé de cet oubli, et tu as raison
« Réponse #16 le: 09 juin 2017 à 11:59:43 »
Pas de souci, je trouve ça énorme quand même  :icon_eek
Hors ligne db77
« Réponse #17 le: 09 juin 2017 à 12:33:28 »
Oui, pas normal tout ça, il y a du "laisser-aller"
Hors ligne catcat44
« Réponse #18 le: 09 juin 2017 à 14:24:59 »
C'est pire que le laisser-aller ou alors ils fond revenir l'expert  :nep
Hors ligne meriva81
« Réponse #19 le: 23 juin 2017 à 09:21:30 »
Alors s'en est où ton histoire ??
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Hors ligne Floflo25
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/16
  • Motorisation: 1,3 cdti
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #20 le: 16 juillet 2017 à 18:37:47 »
Bonjour , j'espère être au bonne endroit . Je roule en corsa ( les dernière ) . Votre titre et " accident trottoir " , moi ca va être différent , c'est accident animal . Non plus sérieusement sur l'autoroute il y a quelque jours ont à rouler sur un animal qui était deja mort , par contre l'auto a pris un coup , maintenant j'ai un gros bruit de taules ou plastiques je ne sais pas où du tout et on l'entend très souvent quand on roule en sous régime . Niveau motorisations il n'y a rien eu . On perd pas d'huile , d'essence , enfin aucune fuite . En me baisant sous l'auto j'ai pu voir qu'on a perdu un pare choc / plastique en dessous du moteur , mais on a rien vu pour trouver d'où vient le bruit . Est ce que vous savez d'où sa pourrais venir ? Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît .
Hors ligne meriva81
« Réponse #21 le: 16 juillet 2017 à 20:11:41 »
Sa serrait pas ta protection sous moteur qui fait du bruit ??,
