04 juin 2024 à 19:24:00
Auteur Sujet: problème de clignotant  (Lu 7042 fois)
Hors ligne oasis
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2009
  • Motorisation: 2 l 131 ch
  • Véhicule: opel insignia
« le: 24 janvier 2017 à 18:36:29 »
bonjour a tous,
j'ai un souci au niveau des clignotants, je m'explique:  quand je met les clignotant a gauche j'ai juste celui de l' arrière mais pas l'avant qui va et quand je mets celui de droite j ai celui de l'avant qui fonctionne mais pas l'arrière. j ai vérifié les ampoule ils sont tous ok.  quelqu'un pourrai m'aider.  merci
Hors ligne oasis
Re : problème de clignotant
« Réponse #1 le: 25 janvier 2017 à 18:43:04 »
personne pour m'aider? :huh1
Hors ligne oasis
« Réponse #2 le: 25 janvier 2017 à 21:33:49 »
quelqu'un peu me dire ou se trouve exactement les fusibles pour les clignotants, j ai une insignia 2010 2l cdti.  merci a vous
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #3 le: 26 janvier 2017 à 11:22:06 »
As-tu des messages comme dit dans la notice sur l'affichage de mi-niveau :
25 Défaillance du clignotant avant
gauche
26 Défaillance du clignotant arrière
gauche
27 Défaillance du clignotant avant
droit
28 Défaillance du clignotant arrière
droit
Pas de problème de corrosion, fils ??
J'ai regarder dans ta notice, ça serait les n° 26 et 27 dans la boîte à fusible du coffre  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne oasis
« Réponse #4 le: 26 janvier 2017 à 18:23:27 »
merci pour ta reponse. il marque erreur clignotant droit ou bien erreur clignotant gauche.  j'ai eu ce problème quand j'ai changer la petite ampoule qui se trouve dans la boîte a gant.  je vais allez vérifier et je vous tien informer
Hors ligne oasis
« Réponse #5 le: 26 janvier 2017 à 18:46:02 »
je viens d'allez vérifiez au coffre pas de fusible 26 et 27.  je vérifiez tout le reste et aucun brulé.  j'ai regardez au niveau du dessous du volant a la petite trap tout les fusibles sont ok
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #6 le: 26 janvier 2017 à 20:30:02 »
J'ai regarder sur la notice de l'Insignia 2009 : https://www.opel.fr/apres-vente-et-accessoires/manuals.html
Sur les 2010 les emplacements sont pas différents :bah
26 Éclairage, éclairage de
changement de direction
27 Éclairage, éclairage de
Hors ligne oasis
« Réponse #7 le: 28 janvier 2017 à 21:38:44 »
j ai encore été regardez mais rien au niveau du 26 et 27 ces vides
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #8 le: 28 janvier 2017 à 23:15:22 »
Je sais pas vers quoi t'orienter alors  :bah
Hors ligne oasis
« Réponse #9 le: 29 janvier 2017 à 09:52:18 »
merci encore pour tes recherches et ton aide :bien
Hors ligne PATVMX
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2015
  • Motorisation: 1.6 TURBO essence 170
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #10 le: 30 janvier 2017 à 17:16:42 »
Pour ma part, je mettrais un coup de produit aérosol pour entretien des contacts dans les douilles de lampes...
A moins que le relais clignoteur ne soit HS ?
Hors ligne oasis
« Réponse #11 le: 30 janvier 2017 à 17:59:14 »
bonjour, j'ai même changé les ampoules pour être sûr. mais rien ne change toujours identique.  et où se trouve le relais?
Hors ligne oasis
« Réponse #12 le: 30 janvier 2017 à 19:09:01 »
quelqu'un pourrais me dire où se trouve le relais des clignotant car je n'ai aucune idée svp
Hors ligne oasis
« Réponse #13 le: 01 février 2017 à 18:04:03 »
bonjour, personne ne sais où se trouve le relais des clignotant :huh1 merci
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #14 le: 01 février 2017 à 21:39:16 »
Perso je sais pas
Le plus simple, comme tu as des relais aussi bien dans le compartiment moteur, à gauche du volant, et à l'arrière. Mets tes clignotants en fonctionnement et essaies d'écouter si tu en entends un  :bah
En mode feu de détresse, ça fonctionne comment ?
Hors ligne oasis
« Réponse #15 le: 02 février 2017 à 20:22:22 »
les feux de détresse fonctionne comme quand je mets les clignotants c-à-d  1 sur 2
