01 novembre 2026 à 05:20:37
Auteur Sujet: [Astra j turbo 140cv ]voyant moteur+code p0171  (Lu 36248 fois)
Hors ligne z3rtyz
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Opel Astra J Cosmo
Re : [Astra j turbo 140cv ]voyant moteur+code p0171
« Réponse #25 le: 24 juillet 2018 à 08:50:32 »
Je confirme, problème résolu pour moi.
Oui la soupape est bien sur le haut du moteur relié a un tuyau rigide.
Hors ligne AstraJ Turbo140
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2011
  • Motorisation: 1,4 turbo 140
« Réponse #26 le: 08 octobre 2018 à 21:35:00 »
Salut z3rtyz aurais tu une photo de la pièce où la référence car je sens que ça va aider pas mal de monde ton histoire, merci
Hors ligne z3rtyz
« Réponse #27 le: 10 octobre 2018 à 14:02:20 »
Voila pour la photo
Si cela peux aider, la pièce est au même emplacement que sur cette vidéo :
Hors ligne nicko31
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/04/2011
  • Motorisation: 1.4 turbo 140ch sport
  • Véhicule: astra
« Réponse #28 le: 26 octobre 2018 à 08:32:55 »
Bonjour a tous!
J'ai une question, si quelqu'un peut m'aider...
La ref que j'ai relevée est la ref bosch de la vanne seul : (0280 142 489)
J'arrive a demonter l'ensemble vanne + durite
Lorsque je demonte l'ensemble vanne + durite, je n'arrive pas a sortir la durite rigide de la vanne pour changer la vanne....
Y a t'il une technique?
Merci.😁
Et voici ce que me sort le diag:
P0171 - GM
Type   Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description:
Fuel Trim System Lean Conditions
Bank 1
Cause:
No PCM codes set, ECT input from 176-230°F, engine speed 1000-4000 rpm (0-4000 rpm on VIN 1), throttle angle steady below 91%, VSS under 70 mph, purge duty cycle below 80%, then the PCM detected that the LONGFT was over 100, or that the SHRTFT was below 94, either condition met for over 25 second
Hors ligne nicko31
  • Véhicule: astra
« Réponse #29 le: 13 novembre 2018 à 21:13:06 »
Bonjour a tous!
Probleme resolu pour moi aussi.
Pièce commandée chez opel pour 229€ puis installé par mes soins.
Le lendemain et apres quelques cycles de démarrage, le voyant s'est eteint tout seul !
Hors ligne phileas
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2013
  • Motorisation: 1.4 120cv BVA
  • Véhicule: Meriva B
« Réponse #30 le: 21 décembre 2018 à 18:08:38 »
Bonjour a tous!
Pièce commandée chez Opel pour 229€ puis installé par mes soins.
Le lendemain et après quelques cycles de démarrage, le voyant s'est éteint tout seul !
Nicko31, Le bruit "clic,clic" dont tu parlais dans un précédent message se produisait-il durant le roulage ou à l’arrêt moteur coupé?
Pour ma part, je possède un Meriva B 1.4 T 120 et j'ai aussi le voyant moteur et le même message P0171.
Je me demande si le changement de la vanne evap solutionnerait aussi le problème.
Cordialement
« Réponse #31 le: 03 février 2019 à 17:43:30 »
Salut à tous,
Et bien commande de soupape d'évaporation changée dimanche dernier, 500 km parcourus, et vous savez quoi .......
J'ai retrouvé ma titine😂😂😂😂 comme avant plus de trou à l'accélération, plus de calage au ralenti, plus rien du tout et surtout plus d'erreur P0171 dans l'ODB et voyant moteur éteint, j'en rêvais depuis quasi 2 ans et z3rtyz l'a fait 😉😉 merci pour le conseil.
Donc pour la commande la pièce s'appelle commande de soupape d'évaporation et le prix 229€ et demandant gentillement vous pouvez avoir 10% auprès d'opel.
Bonne route à tous
Hors ligne rayden0788
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch
« Réponse #32 le: 04 mai 2019 à 18:42:35 »
j'ai eu le même souci sur mon Meriva B 1.4 120 avec à ce jour 110 000KM au compteur.
Le code P0171 est apparu, avec les mêmes symptômes, à savoir :
- perte de puissance
- augmentation de la consommation
- voyant moteur allumé sur le tableau de bord.
- sur l'appli 'EOBD Facile', les statuts de 'Catalyseur' et 'Sonde a oxygène' sur  'Non achevé'
Je confirme que le changement de cette soupape d'évaporation à résolu mon problème.
Par contre, il a fallut quelques jours pour le calculateur comprenne, et qu'il remette tous les statuts sur 'Achevé'.
Pour la durite en plastique moulé (qui est quasi impossible à retirer), je l'ai coupé sur la tranche au cuter.
Puis remplacé par une durite essence de 6-7 mm de diamètre, avec des colliers de serrage.
J'ai acheté 65 euros la soupape bosch référence 55566387 chez Opel de Villefranche. A peu prés le même tarif chez Atlantic automobile a Venissieux, mais sur commande.
Merci, grâce à vous ma voiture est redevenue comme avant !  :thumbup
