02 novembre 2026 à 21:12:58
Auteur Sujet: [Astra H] twintop coffre et toit bloqué faisceau pourtant déjà réparé  (Lu 35227 fois)
Hors ligne robin88
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/06/2007
  • Motorisation: 1.8
  • Véhicule: astra twintop
Bonjour tous le monde !
Une twintop de plus avec un toit bloqué !!!
Acheté en connaissance de cause, je sais déjà où sont les problèmes, fils coupé réparé, et une ailette d'un moteur cassé.
Le souci étant que l’ancienne propriétaire l'avais amené chez opel et lui ayant donné un devis à plus de 1000€ elle n'a pas voulu faire les réparations mais ils lui ont donc "condamner" le toit pour ne plus que cela sonne au dessus de 30km/h.
Impossible de trouver comment réactiver le système (la prise bleu dans le coffre dans la boite à fusible est bien branché...) et eux même ne savent plus ce qu'ils ont fait...  :icon_confused
Des idées???
Merci  :thumbup
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
La mienne fonctionne à nouveau (jusqu'à quand ? :blanc)
Je l'ai fait réparer chez Opel à Bruges (33) qui ont un mécano spécialisé TT.
La panne venait du faisceau dans le toit. Le mécano s'est chargé de la réparation.
Coût total 150 Euros pour le diag et la réparation. Voiture immobilisée 1/2 journée.
Du bon travail, adresse à recommander.
@plus
Hors ligne clal89
  • Véhicule: Astra Twintop
A mon tour d'avoir le même problème que tout le monde... Coffre bloqué et bip au dessus des 30km/h...
J'ai tenté d'ouvrir le coffre via la trappe à ski, cependant lorsque j'appuie pour ouvrir le coffre, celui ci ne s'ouvre pas, seule la lumière du coffre s'allume...
Quelqu'un sait pourquoi ? Et surtout quelqu'un peut me dire comment ouvrir le coffre depuis la trappe à ski, peut être que je m'y prend mal...
Merci pour votre aide.
Hors ligne pp0470
il y a une plaque noire dans laquelle il y a un trou. Tu devrais voir dans ce trou une pièce en plastique blanc. Il faut pousser cette pièce qui est reliée au câble d'ouverture de la serrure avec une tige rigide.
Bon courage.
Hors ligne clal89
En effet il fallait déverrouiller d'abord (en appuyant sur la pièce blanche) puis appuyer à côté de la gâche pour ouvrir le coffre.
Un grand merci   :spoton
Par contre je n'avais pas de fils sectionné moi. J'ai enlevé les scotchs autour des gaines et manipulé un peu les gaines, et grâce à ça j'ai pu finir le cycle de recapotage et mon coffre est libre de nouveau  :thumbup
Par contre maintenant j'ai peur de décapoter...
Hors ligne pp0470
salut,
même si les fils ont l'air bons, tu peux les tester avec un multimètre. S'il sont bons, essaie de regarder le faisceau du toit (visiblement panne assez courante). Il y a un topic sur cette panne (c'était le cas sur la mienne). Après entre l'électronique et l'hydraulique, il y a un paquet de pannes courantes. Si comme moi tes pas mécano, direction Opel mais uniquement si la concession dispose d'un mécano certifié sur cette voiture.
Bon courage.
Hors ligne rv512
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2008
  • Motorisation: Z16LET 1.6 Turbo 180
  • Véhicule: ASTRA Twintop
J'ai le même problème que tout le monde ici, les bips après 30km/h et coffre bloqué tt cela est venue après avoir fait le procedure manuelle, car je suis rester trop longtemeps en mode easy chargement le toit est redescendu.
Après que des bips impossible de rentrer le toit donc procédure manuelle.
J'ai ouvert le coffre par la trappe a ski et rebranché le cable quil fallait débrancher pour la procédure manuelle.
Je souhaiterai refaire partir le toit sans passé par Opel si possible.
Juste une question les crochets indiqué sur la photo doivent etre verrouillé ??
Jai même suivit une revue technique en Anglais qui parle de relancer le toit après fermeture manuelle.
 Déjà je sais que je peut virer le cable bleu si le bip me saoul. 👍 :thumbup
Hors ligne theo8112
  • Véhicule: opel astra TT
Re : [Astra H] twintop coffre et toit bloqué faisceau pourtant déjà réparé
« Réponse #32 le: 20 février 2020 à 19:56:12 »
J'ai eu le meme soucis, je viens d'acheter une opel astra TT de 2007 et le coffre etait bloqué (problème résolu) mais le soucis c'est que les cables de la capote etaient coupé, nous avons essayé de les réparer mais nous avons un soucis c'est que nous avons un cable en trop (numéro 6) et il n'a aucune correspondance avec un autre cable donc impossible de savoir ou il ce branche, nous avons réflechi pendant longtemps et je me suis dit que peut etre vous auriez une réponse à me donner.
J'ai cherché un schéma electrique mais aucun résultat, si vous pouviez m'envoyer une photo du cable ou si vous avez un schéma electrique cela sauverait peut etre cette petite voiture et me redonnerais peut envi de continuer sa réparation.
Quand j'essaye d'ouvrir la capote il y a un bip et même les vitres ne s'ouvrent pas donc cela doit venir des cables enfin je l'espere.
Merci d'avance de votre réponse
Hors ligne Vv748
  • Motorisation: 1,6
  • Véhicule: Astra TT
Tu as trouvé ?
Moi j’ai 2 fils qui vont dans la même cosse, entrée et sortie.
Si nécessaire je peux t’envoyer une photo
Hervé
