27 avril 2024 à 23:26:51
Auteur Sujet: [CORSA E S&S] - Appel à témoin - Qui possède une Corsa E avec stop and start ?  (Lu 4931 fois)
Hors ligne sennheiser
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2015
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95CH FAP EcoFlex Start/Stop
  • Véhicule: Opel Corsa 5 Edition
Je suis à la recherche de propriétaire ayant une OPEL Corsa E avec le  Stop and Start. Afin d'échanger sur différent souci et savoir si vous rencontrer les mêmes ou pas.
Merci pour votre aide.
Hors ligne stefic
  • Véhicule: OPEL CORSA 1.4T
Je t'écoute...
Salut stefic,
C'est quel modèle que tu as exactement ?
Jeremy
Hors ligne stefic
essence 1.4 turbo 100ch
Hors ligne EarthQuake
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2015
  • Motorisation: 1,4L 100ch
  • Véhicule: Corsa E S&S Turbo Color Edition
Corsa E de 2015, 1.4L, 100Ch Turbo Color Édition S&S.
Ne fonctionne plus très peu de temps après l'achat en 2016.
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Je désactive tous le temps cette m***** dès que je démarre mon véhicule.
Corsa E Design Edition 1.4 Turbo
Hors ligne Thomious
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.4 turbo 100cv
  • Véhicule: Corsa e
Moi pas besoin de le désactiver il ne se met pas! 😛
Hors ligne Luigi
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2020
  • Motorisation: 1.2 Turbo 100cv PSA
  • Véhicule: Corsa 2019
le sujet date.... mais ça pourrait servir à certains utilisateurs..
Sur Corsa type E le Start&Stop ne s'active QUE si la batterie a un niveau de charge suffisant ET s'il n'y a pas trop d'accessoires en cours d’utilisation.
Si l'une des 2 conditions n'est pas présente, le Start&Stop  ne s'active pas, et c'est normal !
Donc :
en été avec clim en fonctionnement = le plus souvent pas de Start&Stop
en hiver avec dégivrage et/ou ventilation de chauffage en fonctionnement = le plus souvent pas de Start&Stop
en été comme en hiver, démarrage moteur récent = le plus souvent pas de Start&Stop, il faut que la batterie reprenne un peu de charge...
ATTENTION : en cas de changement de batterie, il est impératif de mettre en place une batterie de même capacité (valeur en Ah, Ampères-heure) que celle d'origine !!!
Si vous installez une batterie ayant une capacité plus faible, elle va chuter plus rapidement en tension lorsque des accessoires seront mis en fonctionnement, ce qui va empêcher le Start&Stop de s'activer...
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
Merci pour ces infos ;)
Hors ligne c-lemien
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2015
  • Motorisation: 1.4T 101 cv
  • Véhicule: Opel Corsa E (X15) 1.4T 101 CV
Je possède aussi le stop&Start sur ma Corsa.
C'est vrai qu'il est vraiment pas du tout optimisé. Je le désactive aussi lorsque je prend la voiture.
Merci pour les infos que j'ai u lire sur les derniers messages.
