05 juin 2024 à 01:19:06
Auteur Sujet: Emplacement du capteur avant de réglage de la portée des phares  (Lu 9744 fois)
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
  • Véhicule: Insignia
Salut à tous. J'ai mon ODB qui m'affiche des défauts AFL et à l'op-com j'ai le code défaut B3410 lié au capteur avant de réglage de la portée des phares. Apparemment je l'ai perdu ds ma dernière intervention au garage. J'en ai donc commandé un neuf mais malheureusement je n'arrive pas à trouver son emplacement. Ça devrait être sur l'essieu avant je suppose, je vois bien des fiches qui pendent quelque part mais je ne vois pas où positionner le capteur. Quelqu'un peut-il m'aider avec plus de précisions et si possible une photo ?
Merci.
Re : Emplacement du capteur avant de réglage de la portée des phares
« Réponse #1 le: 14 novembre 2016 à 08:20:35 »
 Si tu parle du module de réglage de l'assiette c'est au niveau de l'essieu arrière
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #2 le: 14 novembre 2016 à 10:55:08 »
En effet, j'ai déjà eu à faire au capteur situé sur l'essieu arrière pour le même défaut "Réglage de la portée des phares, dysfonctionnement". Sur Op-com effectivement, le défaut était relatif à ce module arrière que j'ai pu régler sans soucis.
Pour cette fois, j'ai le même défaut affiché à l'ODB "Réglage de la portée des phares, dysfonctionnement" mais sur Op-com il est fait mention d'un capteur avant de réglage de la portée des phares. Voici ce qui est marqué sur Op-com:
"B3410 - Automatic Headlamp Leveling Control Module Front Axle Sensor Signal Circuit - Performance - Signal Invalid
(08)  - Present"
Après des recherches sur ecat24.com, il existe effectivement un autre capteur à l'avant dont la référence est GM 12845300 (DETECTEUR,REGLAGE DE LA PORTEE D'ECLAIRAGE,SUSPENSION AVANT). Celui à l'arrière est GM 13320660 (DETECTEUR,REGLAGE DE LA PORTEE D'ECLAIRAGE,SUSPENSION ARRIERE, SAUF 4 ROUES MOTRICES);
Au vue de tout ce qui précède, je pense que mon soucis vient de ce capteur avant. J'ai commandé ce capteur mais maintenant que je l'ai je ne connais pas son emplacement avec précision  :icon_biggrin
« Réponse #3 le: 14 novembre 2016 à 13:25:45 »
Yep je vois ce que tu veux dire mais là désolé ça dépasse mes connaissances
A tout hasard sur Ecat24 t'as pas un schéma à peu près explicite en regardant la partie train AV?
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #4 le: 14 novembre 2016 à 13:49:01 »
Voici le schéma sur ecat24, mais pas du tout précis:
- Le 28 et le 29 (marquage vert), ce sont les capteurs arrière avec et sans 4 roues motrice: Emplacement Zone C (châssis arrière)
- Le 27 (marquage rouge), c'est le capteur avant: Emplacement Zone B (châssis avant)
« Réponse #5 le: 14 novembre 2016 à 14:16:32 »
Yep je doutais que tu avais déjà regardé pour la partie éclairage mais peut etre pas pour la partie train AV ou à défaut d'y voir la pièce référencé tu devrais peut être voir la pièce en question en filigrane  :icon_wink
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #6 le: 14 novembre 2016 à 14:20:33 »
Suis pas très sûr mais j'y jette un coup d'œil après.
« Réponse #7 le: 14 novembre 2016 à 17:07:47 »
Regarde sur les amortisseurs et la barre stabilisatrice.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #8 le: 14 novembre 2016 à 17:18:52 »
Ok. Quand j'ai un bout je vais faire regarder.
Hors ligne MANTAO
  • Véhicule: Insigna Sport Tourer
« Réponse #9 le: 14 février 2017 à 19:05:39 »
Je vais suivre ça,car je dois avoir un problème similaire car le message "AFL entretien nécessaire" s'affiche toujours... :reflexion
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
« Réponse #10 le: 18 mars 2018 à 11:00:13 »
bjr
pour moi meme probl message entretien afl( pas tout le temp)et aussi probl reglage hauteur phares (pas tout le temp nn plus)le capteur sur l essieu arriere a ete changé tjr le meme probl  :mur :mur :mur :mur
Hors ligne dayton76
« Réponse #11 le: 18 mars 2018 à 11:19:50 »
kamsokg
si tu regarde le capteur 27 la vis 30 est une vis de support par choc avant
