28 avril 2024 à 14:25:39
Auteur Sujet: [Zafira B] batterie qui ce décharge la nuit  (Lu 2388 fois)
Hors ligne alex4528
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/07/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: Zafira B
« le: 22 octobre 2016 à 19:17:31 »
Bonjours à tous. Voila mon problème, sur un zafira b 1l9 120 ch, ma batterie ce décharge en une nuit mais que de temps en temps. L'alternateur charge normalement (vérifié avec un voltmètre). Niveau codes ECN trois m'étais indiqué un pour le FAB, un pour la batterie, et un 038008 pour le préchauffage.
Pensant que cela pouvait être la batterie je l'ai changé mais toujours le même problème. Je l'ai comme même ramené la batterie au cas où, et effectivement un élément était hs, mais avec la nouvelle encore déchargé. Pour moi cela ne vient pas de la batterie.
Sinon, pour moi cela peut venir d'un relais qui reste collé.
Maintenant je n'ais plus qu'un codes à savoir 038008 (celui du préchauffage). Est t'il possible du faite qu'il y est son code que cela vienne du relais de préchauffage? Ou cela ne veut rien dire c'est simplement les bougie et ca peut venir  d'un autre relais qui n'a rien à voir?
Je vais comme même pour le moment changer les bougie et le relais, je vais bien voir pour la suite.
Mon plus gros problème est que cela n'arrive pas tout le temps.
Merci d'avance pour les conseil.
Hors ligne Ptit louis 06
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: zafira b essence
Re : [Zafira B] batterie qui ce décharge la nuit
« Réponse #1 le: 05 novembre 2017 à 11:40:15 »
J'ai eu le meme probleme cela venait du voyant de la boite a gants .
la porte ne se fermait pas bien et il restait allume.
« Réponse #2 le: 05 novembre 2017 à 17:20:50 »
Ça fonctionne aussi avec l'éclairage du coffre par exemple
Il faut faire une recherche de consommateurs
