22 octobre 2026 à 22:50:27
Auteur Sujet: [Vectra C 2.2 dti] défaut code PO340  (Lu 4248 fois)
Hors ligne vectraCbreak
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/12/2003
  • Motorisation: y22dtr
  • Véhicule: vectra c break
« le: 26 septembre 2016 à 21:00:37 »
Bonjour à tous,http://www.forum-opel.fr/forum/Smileys/fo/bye1.gif
Voilà j'ai un problème avec ma vectra 2,2dti qui a du mal à démarrer avec ce gros nuage de fumée blanche et le code défaut P0340.
Ce code désigne un problème de capteur AAC qui se trouve dans la pompe ou un problème de faisceau pompe.
Comme le défaut P0335 paraissait également j'ai changé le capteur PMH, mais ça n'a rien changé.
Plusieurs personnes ont décris ce problème mais jamais une réponse au problème a été donné.
Ce problème de démarrage était pour certains lié à la mise en fonction ou pas des bougies de préchauffage ; il est vrai que lorsque la température est basse , en dessous d'une dizaine de degré, la voiture démarre sans problème. Par contre lorsque la température est suffisante pour que les bougies ne soient pas alimentées le démarrage devient délicat et parfois survient ce problème de grosse fumé et le défaut P0340.
Quelqu'un pour m'aider ?http://www.forum-opel.fr/forum/Smileys/fo/drapeau_blanc.gif
Merci.
