28 avril 2024 à 20:29:46
Auteur Sujet: [2.0 160] Mode dégradé sans code défaut  (Lu 5678 fois)
Hors ligne #402
  • Motorisation: 2.0 Cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia cosmo pack
« le: 26 septembre 2016 à 20:01:14 »
J'ai un petit problème avec mon Insignia 2.0 160, j'ai eu plusieurs fois le passage en mode dégradé mais avec un retour à la normale ou bout de quelques secondes.
Je m'explique :
A force d'avoir ce problème, je me mets à rechercher la cause. En me penchant sur le problème je m'aperçois que ma durite de turbo est bonne à changer. Je n'ai pas eu d'autres choix que de continuer à rouler afin de me rendre sur mon lieu de travail.
A partir d'un certains temps, le voyant moteur s'allume. Je passe donc la valise que j'ai en ma possession, je me retrouve avec le code défaut P2282.
Une fois la durite changée, je supprime le code défaut. Puis après essai routier je n'ai pas eu d'amélioration.
Je me rends compte que mon échangeur est fissuré sur le bas (dû certainement au choc avec un lapin il y a quelques mois), en attendant de recevoir le nouveau je dois faire un 30km. Et le problème c'est qu'elle s'est mise en mode dégradé en continu.
J'ai réparé cette fissure en attendant de recevoir le nouveau dans quelques jours mais elle est toujours en mode dégradé et je n'ai pas de code défaut.
Bien entendu j'ai toujours au démarrage le message "Entretien nécessaire"
Avez-vous des avis ?
Opel seront-il en mesure de faire revenir la voiture en mode normal sans avoir un code défaut ?
De plus est-ce que chez Opel, il est possible de faire une régénération forcée du FAP ou ils vont simplement rouler pour attendre l'auto-régénération ?
Merci d'avance.
Hors ligne Jstar62
  • Pays: yt
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2010
  • Motorisation: 2.0l CDTI
  • Véhicule: OPEL Insignia
Re : [2.0 160] Mode dégradé sans code défaut
« Réponse #1 le: 12 février 2017 à 09:22:06 »
J'ai exactement le même problème sur ma 2.0 CDTI. J'ai remplacé la durite fissurée, plus de code défaut à l'ODB mais malgré tout, toujours pas de puissance... As-tu résolu ton problème?
Hors ligne Rezmo
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #2 le: 18 juin 2017 à 01:12:30 »
Bonjour les amis,
J'ai le même problème, avez vous pu le résoudre ?
Hors ligne nonolr2
  • Motorisation: 110 ch
  • Véhicule: insignia
« Réponse #3 le: 26 juin 2017 à 20:05:35 »
J'ai le même problème défaut durite turbo craqué impossible de dépasser les 1500 tours/minute  :ranting
Remplacement de la Durite code défaut disparu mais toujours impossible d'accélérer au dessus des 1500 T/m  :mur
Est-ce que quelqu'un à déjà eu se problème ?
Hors ligne nonolr2
« Réponse #4 le: 30 juin 2017 à 19:41:42 »
Retour de ma belle de chez Opel
Verdict remise à zéro des Code défaut
Est tous et rentrer dans l'ordre  :spoton
Hors ligne gatine1
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2009
  • Motorisation: CDYI 130
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #5 le: 04 septembre 2017 à 22:21:11 »
Effectivement j'ai eu le même souci moteur mode dégradé voyant moteur allume puis passage chez Opel valise 5mn 85€ aucun changement de pièce et c'est lucratif!!!
Merci Opel, au revoir Opel...
