12 septembre 2026 à 12:58:10
Auteur Sujet: [Meriva A Cosmo 105cv] : voyant moteur allumé  (Lu 11282 fois)
Hors ligne Ced123
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2008
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Meriva Cosmo twinport 105cv
« le: 21 juin 2016 à 14:55:24 »
J'ai un Meriva Cosmo twinport 105cv essence (100 000Km).
Suite à l'allumage du voyant moteur allumé, j'ai emmené ma voiture au garagiste : il m'a changé les bobines (j'avais changé les bougies peu de temps avant) en me disant que si le problème revenait, il faudrait changer la sonde lambda car il n'était pas sure que ça résoudrait totalement le problème (mais il m'a garanti que les bobines étaient bien mortes).
Deux mois après, le voyant s'en rallumé. J'ai un ami qui a un appareil permettant d'interroger la voiture et les codes erreurs retournés sont P0300 et P0301.
A votre avis, je dois changer la sonde ? Je voudrais être certains de pas payer quelque chose d'inutile (ça commence à faire beaucoup : c'est année j'ai changé la distri + les bobines).
Que dois-je faire ?
Remarque :
- Depuis que j'ai fait changé la distri, je trouve que lorsque je suis à l'arrêt, le régime moteur n'est pas stable : ça fait un peu sautiller la voiture (c'était deux/trois mois avant que le voyant s'allume). J'ai ramené la voiture au garagiste et il m'a dit après expertise que ça ne venait pas du changement de la distri et que le problème devait déjà être présent avant (j'ai quand même de gros doutes).
- Lorsque je met la ventilation, il arrive que ça sente les gaz d’échappement
=> Le garagiste m'avait dit que ça devait être un problème d'encrassement du moteur et qu'il n'y avait pas grand chose à faire (j'ai essayé de pousser un peu le moteur et d'utiliser des lubrifiants mais ça n'a rien changé)
- Pour le problème du voyant, je n'ai pas emmené la voiture chez le même garagiste qui a changé la distri : c'était chez un garage opel et eux non plus n'ont pas réussi à résoudre le problème de régime moteur à l'arrêt et des odeurs.
Merci d'avance,
Re : [Meriva A Cosmo 105cv] : voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 22 juin 2016 à 17:07:32 »
Quel est l'aspect des 4 bougies?
Hors ligne Ced123
« Réponse #2 le: 24 juin 2016 à 08:58:22 »
rien d'anormal sur l'aspet (elles ont été changée il y a 6 mois)
« Réponse #3 le: 24 juin 2016 à 10:16:40 »
J'avais bien lu qu'elles avaient été changées mais depuis tu les as contrôlé ou pas?
Hors ligne Ced123
« Réponse #4 le: 01 juillet 2016 à 17:45:57 »
oui elles n'ont pas l'air endommagées
« Réponse #5 le: 02 juillet 2016 à 10:14:52 »
C'est pas la question, le but est de savoir si tu as un souci de combustion localisé sur un ou plusieurs cylindres ou pas
Si tu veux un réponse précise, fais une photo des 4 ce sera plus simple
