27 avril 2024 à 18:45:43
Auteur Sujet: [Zafira A Z 18XE] code P0500  (Lu 8601 fois)
Hors ligne Luraph74
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/11/2004
  • Motorisation: 1800 16v // 2.8 TD
  • Véhicule: Zafira // Patrol GR Y60
« le: 20 juin 2016 à 22:14:03 »
Bonsoir,  :coucou
ça fesait un petit moment que je n'étais pas passé ici , je suis très occupé en ce moment ( construction de la maison ) et surtout aucun problème  avec le Zaf jusqu'à ce soir.
Je pars du boulot et en démarrant le voyant moteur reste allumé avec des gros broutages a froid , et obligé de jouer de l'accélérateur comme si j'avais 2 carbus Weber double corps ( souvenirs de la 205 rallye ) .
A chaud , il marche impécable.
Je relève les codes défaut et il n'y a que le 0500.
En fouillant un peu sur le net, pas trouvé grand chose à part une histoire de + apc qui ne viendrait plus au capteur de vitesse depuis le calculateur.
Qui pourrait me confirmer ça ?
Quelle serait la solution ?
Merci d'avance .
Hors ligne anges03410
  • Motorisation: 1,8 i 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: zafira
Re : [Zafira A Z 18XE] code P0500
« Réponse #1 le: 20 juin 2016 à 23:31:21 »
salut , j'ai déjà eu le même problème une fois , j'ai juste fait un reset obd et le défaut est pas revenu ... tente ta chance .
sinon sais que ton capteur de vitesse a 1 problème , j’espère t’avoir aider
« Réponse #2 le: 21 juin 2016 à 00:01:28 »
L'info vitesse est prise sur le capteur ABS de la roue AVG, elle est transmise au compteur via un module, visuellement semblable à un relais et situé dans la boite à fusibles
La vitesse s'affiche correctement sur le compteur?
Hors ligne Luraph74
« Réponse #3 le: 23 juin 2016 à 22:40:00 »
Merci isma8 , il y a quelques jours, je suis passé dans une flaque d'eau assez profonde ( roue AVD ) , et là , avec cette forte chaleur d'un coup, hier soir , le voyant  s'est éteins .
Je pense qu'il devait y avoir de l'eau dans le connecteur du capteur d'ABS .
Donc mon Zaf est magique il se répare tout seul quand il fait beau .
Merci de votre aide.
« Réponse #4 le: 24 juin 2016 à 08:29:13 »
Excuse moi, c'est la roue AVG mais si ton soucis est réglé c'est tant mieux
