05 juin 2024 à 03:42:57
Auteur Sujet: [2.0 Turbo] À coups Moteur  (Lu 12284 fois)
Re : [2.0 Turbo] À coups Moteur
« Réponse #25 le: 03 décembre 2017 à 14:14:34 »
Le code défaut apparaît seulement quand elle totalement HS
Elle peut tres bien l'info d'une température de équivalente à la température extérieure alors que le moteur est chaud, ce qui le fera tourner beaucoup trop riche, sans pour autant générer de code défaut puisque la valeur restera dans les températures de consigne
Bref contrôler sa résistance à froid et à chaud prend 5min, à lui de voir
Hors ligne fabro91
« Réponse #26 le: 04 décembre 2017 à 21:52:09 »
Je ne sais pas si c'est fiable mais avec torque je peux suivre la température d'eau et elle monte normalement. En arrivant au boulot, je suis à presque 80°.
Les sondes lambda renvoient des valeurs mais je ne sais pas ce qu'elles doivent être.
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
Hors ligne fabro91
« Réponse #27 le: 04 décembre 2017 à 21:53:25 »
Je peux essayer de contrôler la sonde de température, faut juste que je la trouve parce que j'ai aucune idée de là où elle est.
Hors ligne fabro91
« Réponse #28 le: 06 avril 2018 à 09:01:20 »
j'ai laisse pas mal trainer mon histoire mais la, le concessionnaire a vu plusieurs fois la voiture et pour eux ça viendrait de la distribution. Ils m'ont déjà changé un déphaseur comme ils appellent ça mais ça n'a rien changé du tout et ça m'a couté 450€ quand même. Le chef d'atelier doit me rappeler pour me dire ce qu'il faut faire ensuite mais il serait question de demonter toute la distribution pour voir quelles pièces sont endommagées mais ils m'ont prévenu que ça allait surement couter très cher. Je me demande si ça en vaut la peine vu l'age et le kilometrage de la voiture.
« Réponse #29 le: 06 avril 2018 à 10:30:30 »
Sinon un multimètre c’est 5EUR au brico du coin
Hors ligne fabro91
« Réponse #30 le: 06 avril 2018 à 11:09:20 »
Ok où se trouve cette sonde et combien je dois avoir? Je vais regarder
Hors ligne fabro91
« Réponse #31 le: 09 avril 2018 à 10:09:50 »
Pas encore trouvé la sonde à tester mais j'ai remarqué que la température affichée au tableau de bord n'est pas la même que celle lue par torque, c'est normal ça?
