03 novembre 2026 à 14:49:58
Auteur Sujet: [Zaf A 2.2 DTI 16V] probleme turbo avis  (Lu 3683 fois)
Hors ligne papy jose
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V 125cv
  • Véhicule: Zafira A Phase 2 (F75) elegance
« le: 04 juin 2016 à 13:06:46 »
bonjour, comme dit le titre je pense avoir un problème avec le turbo je m'explique :
je n'ai pas de fumée a l'échappement pas de consommation d'huile pas de perte de puissance significative (je suis plutôt pépère au volant  :dents)
mais quand j'accélère ( je demande de la puissance pour monter une cote une tirer une remorque ou accélérer pour doubler) j'ai un sifflement qui vient du turbo et quand je relâche l'accélérateur plus de sifflement  :reflexion
j'ai démonter les durites  d admission d'air pas de fuite, mais je trouve que le turbo a beaucoup de jeu sur sont axe presque le mm donc je pense que le turbo commence a rendre l'ame...la voiture a 180000 km
votre avis me serais bien utile merci  :ave2 :ave2
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [Zaf A 2.2 DTI 16V] probleme turbo avis
« Réponse #1 le: 05 juin 2016 à 02:37:29 »
as tu verifier si tu as du depot d huile dans l'echangeur turbo? ( le petit radiateur )
« Réponse #2 le: 05 juin 2016 à 13:48:15 »
oui il y a un léger dépôt d'huile dans les durites  :blush
« Réponse #3 le: 05 juin 2016 à 16:47:08 »
Controle ton egr et le capteur suralim , un turbo à tjr un peu de jeu après ca depand de combien de mm et ce jeu si il est dans les valeurs de tolérance
« Réponse #4 le: 06 juin 2016 à 19:51:25 »
le turbo et hs  :mur :mur j'ai trouver un échange standard sur  http://www.turbopascher.com/?gclid=CN3phZj4k80CFUORGwodwKgAOQ
310 euro avec les frais de retour et un kit joint a 10 euro.il reconditionne le turbo et le passe o banc.. j'ai eu de bon écho sur cet boutique
je devrais le récupérer vendredi on verra bien.
je vais contrôler la vanne egr et le capteur de suralimentation.
mais comment on contrôle le capteur ???
« Réponse #5 le: 06 juin 2016 à 21:39:30 »
Avec un OP COM et un mano de pression pour voir si tu tombe sur les mêmes valeurs
