26 avril 2024 à 09:23:14
Auteur Sujet: Coupelles d'amortisseur avec ou sans roulement à billes  (Lu 5261 fois)
Hors ligne zaf2.0di
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2012
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.7 cdti 125 cv Touche & connect 12/2012
bonjour,
sur mon véhicule (zafira 1.7 cdti 125cv de 12/2012) quelqu'un peut il me dire ou est le  roulement à billes sur les coupelles d'amortisseur, sur la pièce n°11 ou sur la pièce n°12 de la photo?
Re : Coupelles d'amortisseur avec ou sans roulement à billes
« Réponse #1 le: 03 juin 2016 à 12:27:23 »
Sur la 12 et d'une manière générale il vaut mieux changer les deux pièces ainsi que la 13
Pour la 9 c'est obligatoire mais ça je pense que tu le savais
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #2 le: 03 juin 2016 à 14:30:54 »
bonjour,
non je ne savais pas que la pièce n° 9 est à changer systématiquement, est ce qu'elle se casse au démontage ?
pour la pièce n° 12 qui contient le roulement à billes, il existe des modèles sans roulement à billes, comment savoir car sur les sites internet ils proposent les 2 pour le même véhicule ( c'est peut être visible uniquement au démontage) ?
autre question, ce roulement à bille peut il se casser et faire du bruit ( en fait le problème est qu'il y a un bruit de glin glin à chaque trou sur la route coté avant droit) (et ce n'est pas la biellette de barre stabilisatrice).
merci pour votre aide.
« Réponse #3 le: 03 juin 2016 à 18:17:08 »
Oui la pièce 9 casse systématiquement au démontage
Pour le bruit, les biellettes doivent se serrer à des couples élevés, les as tu respecté?
Pour la pièce, elle contient forcement un roulement à billes donc la question ne se pose pas
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #4 le: 03 juin 2016 à 21:28:16 »
pour l'instant je n'ai rien démonté, je cherche simplement à trouver la cause du bruit que j'ai à l'avant gauche à chaque fois que je roule dans un trou.
J'ai contrôlé: plaquettes de frein ==> ok, biellettes de barre stabilisatrice ==> ok, je pense donc à la coupelle d'amortisseur qui contient un roulement (pièce n°12 ) qui pourrait être cassé!
« Réponse #5 le: 03 juin 2016 à 23:41:07 »
Les biellettes de barre stabilisatrice se contrôlent avec les 2 roues levées et c'est autrement plus probable qu'elles lâchent avant les coupelles
De surcroît elles ont besoin de très peu de jeu pour faire du bruit
