05 juin 2024 à 21:20:21
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti 150Cv] défaut moteur P2279-5b , one again !!!  (Lu 23212 fois)
Hors ligne Nicolas60
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 mars 2008
  • Motorisation: Cdti 150
  • Véhicule: Signum
Re : [Zafira B 1.9cdti 150Cv] défaut moteur P2279-5b , one again !!!
« Réponse #25 le: 07 avril 2017 à 09:24:34 »
Salut, je pense que le gonflage des pneus n'a rien a voire dans mon cas(pas de capteur de pression):
Avant hier j'ais contrôlé de plus près, donc re-nettoyage de la vanne EGR (elle est nickel), nettoyage du débitmètre au nettoyant frein, nettoyage du petit filtre qui ce trouve sur l'électrovanne du turbo  et contrôle des durites a partir du débitmètre à la pipe d'admission et la surprise : la durite en entrée de turbo qui arrive du débitmètre était complètement desserrée(présence d'huile et le collier tourné autour).
Elle est pas facile d'accès et très peu visible(que par le dessous), mais j'ais réussi à la resserrée , depuis tout est rentré dans l'ordre.
Faut espéré que c'était la cause.
Essaye de faire la même chose que moi des fois que ton problème soit le même.
 :icon_biggrin
Hors ligne flatg40
« Réponse #26 le: 10 avril 2017 à 13:33:11 »
Mon problème est de retour et cette fois la pression des pneus n'y fait rien.
J'ai aucune patate sous 2500 tr/min et le turbo se met en marche d'un coup a partir de là.
Plus aucun couple à bas regime.
Le circuit d'admission a été nettoyé récemment avec la machine bardahl. Donc c'est pas l'encrassement le responsable.
Ou se trouve l'electrovanne et son petit filtre dont tu parles ? Je n'ai pas encore regardé de ce coté là.
  • Véhicule: Signum
« Réponse #27 le: 11 avril 2017 à 14:49:56 »
Salut, pour moi tout est rentrés dans l'ordre. Les symptômes sont exactement les mêmes que ceux qui étaient présent sur mon véhicule.
Le petit filtre ce trouve sur l'électrovanne de turbo qui est situé sur mon véhicule juste au dessus du radiateur d'eau a droite , elle est noire avec deux petits tuyaux noires et une prise électrique, deux vis M6 (clé de 10) la maintienne.
Pour accéder au filtre il faut d'éclipser un petit capot rectangulaire.
Mais je pense que tu as plutôt une prise d'air entre le débitmètre et le turbo, as tu remarqué une présence d'huile au niveau des durites ?
Il faut regardé par le dessous pour voire l'entré du turbo.
Tu peux essayer de démarré la voiture est de pulvériser (en petite quantité)avec une bombe de démarre moteur sur les durites , si le moteur s'emballe , c'est une prise d'air .
Hors ligne flatg40
« Réponse #28 le: 11 avril 2017 à 15:40:50 »
Le défaut apparaissait aussi après une décélération (pied relevé complètement) de plusieurs secondes, sur ton zafira ?
Je viens de tester l'electrovanne de turbo sur opcom, et le turbo ne de declanche pas à 1400tr/min. La pression reste la même et pas de sifflement. Que penser ? Vanne hs ou turbo hs ?
  • Véhicule: Signum
« Réponse #29 le: 12 avril 2017 à 16:12:38 »
Salut , mon défaut arrivait aléatoirement. Par contre moi c'était pareil pas de turbo avant 2200-2500 tr/mn.
Le problème venait juste de la prise d'air .
Pour moi ton turbo et ton électrovanne sont ok.
Le défaut "fuite admission " vient d'une prise d'air , as-tu contrôlé les durites entre le débitmètre et le turbo, ou essayer de pulvérisé du démarre moteur?
Hors ligne flatg40
« Réponse #30 le: 13 avril 2017 à 18:47:03 »
Bon je suis passé chez opel. Ils m'ont trouvé un autre code erreur concernant le capteur de pression du fap.  :mur
Pour eux ma perte de puissance du moment vient de là. Je pense plutot que c'est une consequence puisque l'erreur de fuite d'air est permanente maintenant.
J'ai remarqué au niveau de ce qui paraît être un reniflard d'huile un jeu qui me semble louche au niveau de la durite qui part de la pipe d'admission du turbo, qui longe le carter de distribution et arrive derrière le moteur dans le reniflard. L'embout du reniflard a du jeu en vertical mais aussi en latéral et c'est un peu gras autour.
Comment est cet embout sur ton moteur ?
Hors ligne flatg40
« Réponse #31 le: 15 avril 2017 à 14:53:47 »
Une petite video pour expliquer le soucy
  • Véhicule: Signum
« Réponse #32 le: 24 avril 2017 à 13:45:29 »
Bonjour, désolé pour la réponse tardive (vacances), moi aucun jeu a ce niveau , lors du remplacement de la pipe d' admission j' ais remplacé tout les colliers . as-tu essayer de le remplacé ?
Hors ligne flatg40
« Réponse #33 le: 14 mai 2017 à 11:42:28 »
Le Zaf est chez Opel depuis une semaine. Le FAP s'est colmaté et le moteur ne pouvait plus respirer. J'en profite pour leur demander de trouver la cause du P2279.
Ils ont tenté le boitier papillon et débitmètre sans succès.
Maintenant on s'oriente plus vers la distribution et le problème de la clavette de poulie de vilebrequin ou un encrassement des soupapes dans la culasse. L'admission a été décrassée de avec un traitement bardahl donc je n'y crois pas. Après pour la clavette, je ne sais pas qui a fait la distri, pas de facture. Ca a du être fait au black par l'ancien proprio. Si la poulie a été retirée à la clé a choc, y a de grande chance que la clavette est morflée à ce moment. Donc on va contrôler la distri la semaine prochaine. En espérant qu'elle soit décalée...
Hors ligne Flo0231
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/09/08
  • Motorisation: 1.9cdti 150
  • Véhicule: Astra twintop
« Réponse #34 le: 28 octobre 2017 à 23:40:19 »
Bonjour même problème voyant moteur qui s allumé en décélération avec ce code défaut pas de fuites apparentes et lorsque je fais que de la ville le voyant s éteint... avez vous trouvé une solution depuis ? Merci cordialement
Hors ligne flatg40
« Réponse #35 le: 29 octobre 2017 à 13:35:38 »
Après une dizaine d’heures en atelier et 500€ de MO facturés par Opel, il n’y a toujours pas de solution à mon problème. En dernier Opel me proposait de déposer la culasse car ils pensaient à une soupape grippée. Devis de 3500€. J’ai dit stop.
Je pense essayer de remplacer le calculateur pour voir mais il m’en faudrait un en pret car je ne compte plus faire de frais sur cette Zaf de m&$#%%.
Si quelqu’un en a un en rab à prêter, je suis preneur au cas où ...
Hors ligne Flo0231
« Réponse #36 le: 30 octobre 2017 à 22:53:49 »
Bonjour donc aucuns problèmes pour rouler comme ça si je comprends bien ? Cela fait 1000kms que mon voyant s allume en décélération et s éteint en ville je vais m y habituer...
Hors ligne flatg40
« Réponse #37 le: 31 octobre 2017 à 07:58:02 »
Jusqu’à ce que votre FAP se bouche. Moi j’ai des pertes de puissance lorsque la panne se produit.
Hors ligne Flo0231
« Réponse #38 le: 15 mars 2019 à 19:50:31 »
Bonjour je reviens encore vers vous car j ai bien remplacé le collier de la durite d entrée du turbo plus de voyant allumé pendant environ 50 kilomètres !! C était trop beau car il se rallume de plus belle et toujours en décélération... avez vous trouvé une solution depuis ? Le voyant s éteint tout seul en ne fessant que de la ville et le cap se régénère bien à ce moment là...  Merci cordialement
Hors ligne flatg40
« Réponse #39 le: 15 mars 2019 à 23:21:31 »
Oui, j’ai trouvé une solution début 2018.
Opel m’a repris ce Zaf possédé, et m’en a vendu un neuf en essence cette fois.
Depuis plus de problèmes et bientôt il sera reprogrammé pour utiliser de l’E85.
Bon courage à vous.
Hors ligne jean lepo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12\2006
  • Motorisation: cdti 150 BVA
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #40 le: 02 janvier 2022 à 19:51:01 »
salut à tous, et désolé de déterrer le sujet mais :
j'ai eu ce problème, voyant moteur (erreur P2279) qui s'allume après une décélération, avec perte de puissance pendant quelques secondes.
La concession voulait me changer l'admission, le débitmètre .....
J'ai consulté un autre garage et pareil,  il fallait tout changer, et ce foutu voyant moteur allumé !
J'en aurais eu pour largement plus de 2000 euros  :eek et au final ça m'a couté 20 euros  :thumbup
Le capteur de pression (sur le collecteur d'admission) était calaminé et une fois nettoyé j'ai remarqué que la petite tige avec la petite boule au bout qui fait la mesure était un peu branlante.
Pourtant j'avais vérifié avec un dongle ELM327, le capteur fonctionnait.
La seule chose qui était bizarre, c'était le temps de descente de la mesure de pression.
En espérant que ça sauve certains d'entre nous!
cordialement
Hors ligne totor
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 CV
« Réponse #41 le: 06 février 2022 à 21:03:56 »
Bonsoir jean,
tu utilises quel logiciel avec elm327 moi j ai pas de lecture aussi précise.
merci.
