hello everybody !
je viens de passer la journée sur cette
de bagnole j'ai décidé en dernier recours avant de l'envoyer chez le spécialiste de changer le capteur pmh ou palpeur de régime moteur,gestion moteur j'en profite au passage pour faire la vidange t'en qu'a démonter autant en profiter, je viens de remonter tout, j'ai démarré laissé tourner, fait une petite balade retour maison et bah pour l'instant pas de soucis attention je cris pas victoire trop tôt je reprend le travail demain je vais rouler quelques jours avec et donnez des nouvelles donc je croisent les doigts
gros big up a mario1313 qui m'a suivi sur mon gros problème, je suis surpris de voir peu d'intervention sur mon soucis mais j'espère que ça servira a d'autre et faut pas non plus écouter tout le monde car beaucoup mon dit injecteur hs pompe a injection hs vanne egr hs débitmètre de masse d'air hs , j'ai heureusement pas fait n'importe quoi
ps: pour les durites de dépression j'avais déjà vérifié et tout était nickel
je reviendrai dans quelques jours pour soit clôturer ce poste ou pour annoncer que mon problème est non résolu " chance "
